Nuovo rtx 4m
  • Nuovo rtx 4m
    Salve a tutti, voglio condividere con voi la mia gioia nell'avere finalmente in shack un ricetrasmettitore monobanda per i 4m, progettato, costruito ed ottimizzato dal grande Raul iz7jxj.
    L'rtx è compatto ed esteticamente si presenta molto bene già nel suo look di base, anche se è possibile customizzarne il layout. Il mio è alloggiato in una comunissima scatola metallica reperibile con facilità nei negozi di componentistica elettronica. Sul pannello posteriore sono alloggiati soltanto l'antenna in e la presa d'alimentazione; sul front panel invece sono ben ordinati tutti i controlli ed il display. I dati tecnici più salienti sono condensati da Raul stesso in un suo post trovato in rete: Alcuni dati tecnici:
    - V.F.O con DDS "AD9951" ( SET, Rit, Split, Step, Vfo "a" e "b")controllato con PIC18F2520 - software Basic Proton 3.5.5.5
    - (.16uV) a 12dB SINAD
    - 11Watts con 12,7V.C.C
    - Modo emissione ( SSB - CW - DIGITALE)
    - Spostamento "Rx" in CW automatico di 700Hz da software.
    - S-Meter sul display
    Controlli
    - RF Gain
    - Attenuatore RX
    - Mic Gain
    - Volume
    - Tune
    - Modo Emissione
    - Ingresso (audio Digitale) sul connettore Microfono ad 8 pin.
    Da utilizzatore posso dire che non ho avuto affatto la sensazione di manipolare una radio autocostruita, anzi, l'immediata familiarità con i comandi mi ha reso brevissimo il periodo di assuefazione; davvero intuitivo e costruito in maniera professionale. Lo step permette di variare facilmente i passi di sintonia da 10hz a 10Khz, mentre con l'opzione vfo A/B si può velocemente impostare la fx di split. Oltre al controllo RF Gain, Raul ha dotato l'rtx anche di un potente attenuatore in RX, utilissimo in presenza di segnali Es estremamente forti. All'interno della scatola ha trovato spazio anche un altoparlante per nulla striminzito che funziona egregiamente, mentre sul pannello frontale ci sono anche le prese per cuffia e per il tasto. L'audio digitale via connettore microfonico funziona perfettamente, testato in tutti i modi attualmente in uso. Sul display sono visualizzati i parametri operativi, Fx, modo d'emissione, Smeter TX/RX, rit-on, split-on; il display è visibile da qualsiasi angolazione, anche in presenza di moltissima luce. Le ridotte dimensioni dell'apparato lo rendono ideale anche per l'utilizzo in portatile, auto(quando sarà possibile). Non vedo l'ora di testarlo in TR ed Es per saggiarne le qualità. Di seguito trovate un paio di link utili se volete provare a costruirlo, il Signor Raul ha messo a disposizione della comunità tutto quello che serve per riprodurre la sua creatura, facendo, a mio avviso, un bellissimo ed utile gesto a favore della sperimentazione in 70Mhz; spero che questo possa contribuire all'aumento delle presenze attive in 4.
    http://iz7jxj.jimdo.com/download/
    https://www.box.com/s/20ecdclj6wpwkxditvao
    73 de Nico iz7fls
    Re: Nuovo rtx 4m
    Complimenti Nico per il tuo nuovo RTX e mi inchino al "Signor" Raul capace di meravigliare con tali realizzazioni !
    Non sarei mai capace di fare una cosa simile.
    Una curiosità, cosa potrebbero costare tutti i componenti necessari box compreso?
      Re: Nuovo rtx 4m
      Anch' io mi unisco ai complimenti, e vorrei anche suggerire di estendere il progetto alla nuova banda dei 600 metri.
      Buon divertimento!
        Re: Nuovo rtx 4m
        Ciao Luigi, neppure io sarei mai capace di realizzarlo, quoto l'inchino al maestro.. :-)
        Per quanto riguarda i costi posso dirti che il box l'ho acquistato a Corato(cecam) e l'ho pagato 17 euros, credo si possa reperire facilmente anche in gbc ed affini; per i dettagli sulla componentistica generale ti consiglio di rivolgerti direttamente a jxj, magari anche on the air se ti va..siamo quasi sempre su 144.290 usb o 70.200, ovviamente in H pol.
        73, a presto in VHF
          Re: Nuovo rtx 4m
          Buon divertimento!
          Bella proposta Paolo! La mia property è lunga quasi 400m e larga 30..quasi quasi inizio a costruire un folded dipole sospeso tra le querce a 10/15m d'altezza
          73, Nico
            Re: Nuovo rtx 4m
            Meglio una verticale, in ogni modo pensi che sia possibile fare qualcosina per rimediare un TX in banda 600 metri?
              Re: Nuovo rtx 4m
              Ottima idea, sarebbe una bella sfida per il maestro...
              Paolo per esperienza personale mi sento di consigliare antenna filare verticale per TX il più lunga e verticale possibile e un bel Loop alto alto in cima al traliccio per RX o addirittura le vostre yagi 10-15-20 già pronte, non immagini quanta porcheria entra in radiatori bassi su questa banda, molto meglio una forte attenuazione da compensare con pre-ampli piuttosto che un QRM S9+30
