Re: The Magic Band, prime esperienze in 50Mhz.
Ecco le foto della strana loop.
L'ho riassemblata e messa vicino alla ruota per rendere l'idea della dimensione. Per andare in vetta, quindi senza miniVNA a portata di mano, è meglio regolare impedenza (spostamenti loop di accoppiamento lungo il listello), risonanza (spezzone di coassiale che funge da condensatore), stringere le fascette e portarla sù già pronta.
La sintonia fine (per modo di dire) si fa con l'ultimo tratto dello spezzone di RG58. Allontanando la calza dal centrale la capacità diminuisce e viceversa. I numeri e i segni sul listello non hanno a che fare con la loop. Quello è anche il boom di una yagi UHF iperportatile, calcolata con MMANA-GAL, elementi fissati con elastici,
ma questa è un'altra storia
Prima o poi mi leggerò un tutorial sulla saldatura. Una l'ho risolta con una colata di stagno in un buco. Prima di spaccare tutto ho deciso di sostituire le altre con quello che c'era nella junk-box della macchina, dadi, bulloni e interno di mammuth, nonostante le perdite.
Nella settimana fra il 6 e il 12 luglio cercherò di andare sul Monte Tambura - 1891 metri - prima di salire, posterò qui orario, frequenze e locator.
Ciau
Originariamente inviato da i4ewh
Visualizza il messaggio
Ciau
