Anche se con un pò di ritardo, riporto varie esperienze avute con l'Asia via lunga in dicembre.
La mattina presto, intorno alle 8 locali, ho collegato ed ascoltato vari JA sia via lunga che via corta, alcuni dichiaravano di avere l'antenna via LP, altri SP, ed entrambi arrivavano, ovviamente i primi LP ed i secondi SP, con le direttive è quasi impossibile arrivare da entrambe le direzioni, anche se c'è condizione, per via del F/B, ci vorrebbe una bidirezionale o una verticale.. in ogni modo, entrambi i path erano aperti.
Osservando il terminatore, con Dxsummit, non è così difficile scoprire il perchè, in pratica, sia via SP che via LP il segnale transita in greyline, più facile di così !
Anche se, onestamente, nel ciclo scorso, non mi ricordo di aver osservato questa situazione in 10m (su altre bande sicuramente si), ma forse solo perchè ero più "pivello"
Altro fenomento notato, ancora prima dei JA, dai primi di dicembre, sono stati vari BY e VR2 via lunga in 10m, nel mezzo del giorno, 11-12z.
Li, la cosa è un pochino più difficile da capire, in quanto, il segnale, sulla via lunga, incontra una bella parte di notte sull'Oceano Pacifico, buio che come sappiamo non "piace" molto alle frequenze più alte, in quanto le MUF scendono è il segnale rischia di perdersi invece che di essere riflesso dalla ionosfera.
Ipotesi ? Idee ?
A me viene da dire che, è vero che il segnale passa in una grande zona di notte, ma è anche vero che in maggior parte, è una notte "australe", che in dicembre significa estate, ed in estate, con i livelli attuale di attività solare, le MUF restano alte, infatti anche noi d'estate, lavoriamo diverse cose in 10m la sera/notte, e quindi forse, lo stesso succede al nostro segnale che invece di perdersi nello spazio, continua ad essere riflesso da uno strato F2, come se fosse in pieno giorno.
Ma non so quanto sia veritiero.
Ipotesi ? Idee ?
