A due giorni dall'inizio del Contest CQ WWDX CW, facciamo il punto della situazione in merito ad attività solare, geomagnetica e ricadute sulle condizioni di propagazione ionosferica per i prossimi giorni.
Iniziamo con l'immagine del Sole elaborata dal SIDC belga, nella quale vediamo subito le regioni attive attualmente visibili sul Sole e numerate dal NOAA:
Quello che segue, invece, è l'elenco dettagliato dell stesse regioni attive, redatto dal sito Solarmonitor.org (Trinity College , Dublino)
Notiamo che non c'è ..molta carne al fuoco
, ma tutto sommato il flusso solare è sopra i 100 s.f.u., aggirandosi sui 110, come si vede dal seguente istogramma quotidianamente aggiornato in base ai dati dello SWPC-NOAA :
E' probabile pure che nei prossimi giorni il flusso salga un pò per la comparsa sulla parte visibile del Sole di un'altra regione attiva, come si intuisce dall'immagine che ci giunge dalla sonda del progetto STEREO (col passare del tempo l'immagine si sposta da sinistra verso destra, a causa della rotazione del Sole intorno al proprio asse). Sempre che le regioni attive attuali non decadano.
Per quanto riguarda le condizioni geomagnetiche, negli ultimi giorni gli indici si sono mantenuti a valori davvero bassi, con il Kp che ha toccato spessore il valore 0 !
La seguente immagine di Solen.info indica la presenza di un buco coronale (indicato come CH703) , che va spostandosi da sinistra verso destra col tempo, un pò più giù dell'equatore solare. Tale buco coronale pare tuttavia non essere in grado di produrre significativi effetti sul geomagnetismo terrestre.
Grossa attività solare, con relativo rischio di forti flares ed eventuali espulsioni di massa coronale, non se ne prevede e comunque siamo già a giovedì. La situazione geomagnetica, dunque, dovrebbe restare di quiete anche per i prossimi giorni, a tutto vantaggio delle condizioni di propagazione ionosferica in HF.
In definitiva, allo stato attuale, le condizioni durante l'imminente contest dovrebbero essere tutto sommato buone, con possibilità di aperture anche sui 10m.
Nella sezione del forum dedicata ai contest, verranno pubblicate le tabelle riepilogative sull'attività che ci si attende sulle varie bande.
Speriamo bene.
(tutte le immagini riportate in questo post sono visibili sulla nostra pagina monitor di attività solare e geomagnetica: http://bit.ly/solarhrw)
Speriamo bene.
