Eh si, anche questo autunno i 10m si sono finalmente svegliati !
Personalmente considero questa situazione quando si riescono ad ascoltare/collegare JA e USA... certo, c'è di più e di meglio, ma sono entrambe zone per cui è richiesto un certo sforzo da parte del Sole, sotto forma di flusso solare, altre zone anche altrettanto distanti (o di più !), come LU, ZS, VK6, oceano Indiano in generale ed Atlantico, riescono ad arrivare, a volte, anche in pieno minimo solare, con giornate spotless, per via di condizioni generate da TEP(trans equatoriale) o E-sporatico multi hop,
mentre per le zone sopra citate, no, non c'è storia.
Non c'è da stupirsi molto, il flusso solare ormai da giorni intorno a 100 o poco sopra/sotto, consente alla grande quel tipo di aperture, anzi.. probabilmente consentirebbe anche west coast e Pacifico, ma siamo al limite, quello che fino ad ora aveva impedito alla banda più alta delle HF di prendere vita (almeno per queste 2 direzioni...), era il K alto, dovuto a svariate tempeste geomagnetiche, con tanto di aurore boreali ed anche australi di rilievo, generate a sua volta da alcuni flare solari e da vento solare intenso,
causato da buchi coronali sulla superficie della nostra stella, condizione ahimè frequente nella prima parte della discese del ciclo solare.
Cosa è successo ? E' successo che per via della rotazione del Sole su se stesso, che richiede circa 28 giorni, da un lato sono ruotati fuori dalla direzione dove si trova la Terra
i buchi coronali (ed ovviamente rischiamo di ritrovarceli tra 28gg...), dall'altro sono ruotate verso la Terra (e quindi in direzione da ionizzare la ionosfera) un bel pò di macchie e zone attive, che fanno aumentare il flusso solare e quindi, appunto, ionizzano.. il tutto, per ora, in quasi totale quieta geomagnetica.
Il periodo è davvero "topico", tra 24h inizierà CQWW SSB, uno degli appuntamenti più importanti del mondo radiantistico dell'anno, ed a questo punto, vista la quantità di macchie solari presenti sulla parte "sinistra" della superficie solare rivolta verso di noi, direi che il flusso solare non mancherà ad ionizzare e quindi anche i 10m dovrebbero essere più che praticabili.
Se così sarà, sarà il 5 anno consecutivo in cui i 10m sono stati ben aperti durante questo importante appuntamento per i contester (e cmq per il dx in generale..), e potrebbe essere davvero l’ultima volta per questo ciclo solare ormai in discesa..
Direi che a questo punto l'incognita risiede nei flare, alcune di queste macchie sono piuttosto grandi ed attive, se rilasciassero dei flare solari da oggi fino a venerdì, potrebbero compromettere non poco la propagazione, fino a tagliare fuori le bande più alte e le tratte polari-NW, e comunque abbassando le MUF, mettendo i 10m fuori gioco o cmq compromettendoli molto.
Se i flare avvenissero da venerdì sera in poi, il CQWW non sarebbe afflitto, ed anzi, potrebbe profittare di quella ionizzazione "ulteriore" che di solito i flare comportano da poche ora dopo la loro avvenuta, fino appunto a circa 2 giorni dopo, quando il materiale emesso durante il brillamento, CME, arriva sulla nostra Terra creando Aurora e K alto, che a quel punto si verificherebbe
dalla tarda serata di domenica o lunedì.
Che dire ? Ci siamo quasi…
