ripeto le previsioni dovete farle più volte durante i 15 giorni della spedizione
Se le faccio oggi, quelle del K9, ne escono praticamente gli stessi risultati che vedi, più forte via corta che via lunga, questo con tutti i programmi possibili...
Ed allora perché arriva meglio via lunga ?
A parte che non è vero ovunque, ci sono differenze enormi da zona a zona del nostro paese, ne parlavamo sopra, ma poi fa parte di quell'imprevedibilità che contraddistingue qualsiasi previsione, da quelle meteo a queste...
Nel 3D ne ho già parlato, un fattore che incide su questa ambiguità, è l'antenna usata da loro, una semplice verticale, nemmeno in fase, che irradia con angoli radenti, ciò, se la propagazione lo permette, fa si che sia favorita la via lunga, il segnale entra in ionosfera con un angolo molto basso, poco sopra l'orizzonte, ed anche a logica, favorisce più il percorso via lunga che come si sa, ha meno rimbalzi "ionosfera-terra" della via corta, consegnandoci spesso un segnale più forte della via corta.
Mai giocato a biliardo ?
HI ragazzi,le tabelle sono indicative e da sempre le più accurate sono quelle orecchiabili girando antenne con cuffie in testa. Oggi ad esempio è segnalata Aurora che certamente ha distratto le previsioni "calcolate".
Personalmente apprezzo molto i dati di JWY e CML e quando posso aggiungo qualche info...Henry CML ha molto correttamente sottolineato che Italia è un lungo stivale...quindi quello che si ascolta in Padania raramente coincide con altrettanti ascolti in Sicilia,infatti loro il caro Nino manco lo sentono !!!
Ovviamente i dati sono da interpretare... non sono vangeli ,ma avere indicazioni delle finestre è ,sopratutto per i novizi,un dato importante ( che ...purtroppo raramente leggono !!! fidandosi ciecamene del cluster !!)....poi gli orari ! si ascoltano colleghi che chiamano per ore inutilmente rispondendo a DX ped che arrivano S3-4 mentre macinano centinaia di USA o JA in big pile !!!!! Quindi un ringraziamento ad Art ed Enrico per il loro impegno ...e, in compagnia di quella lima sorda di tale I4EWH ,..perchè non regalare qualche info anche ai poveretti che si dannano in TOP band ????
Se la top-band fosse prevedibile scriverei un libro e diventerei bello, ricco e famoso. Ah, dimenticavo che bello lo sono già... ma perchè non vi vedo convinti?
Si ma senza esagerare.
per le 11:00 subito a casa che il T33 arriva in 12 SP!!!Hi!!
A parte lo scherzo, concordo pienamente con te.
73.
hi scherzo anch'io ma ti rispondo che faccio radio quando ci sono se mi videocitofonasse t33 alle 4 del mattino che vuole disperatamente fare un qso in 144 mhz lo manderei letteralmente affa........ ,
insomma ci sono tempi per fare radio e tempi per fare altre cose solitamente quando faccio altre cose la radio non esiste e viceversa ,
certo poi ci sono anche quelli che fanno solo radio e li invidio moltissimo ma sfortunatamente non me lo posso permettere , magari un giorno in pensione ci penso a patto però che nemmeno il viagra mi dia più un pizzico di sollievo
Ultima modifica di IK0OZD; 08-11-13, 13:38.
Motivo: era uscita una parolaccia
stasera invece arriva solo il t33 in 18 e 24 sempre via lunga
k9w nisba eppure i primi giorni i segnali di k9w erano molto piu robusti ,
pensare che sono a 2000 km di distanza l uno dall'altro ...................
Duemila chilometri sono pressappoco la distanza fra Tunisi e Amsterdam, il che significa una propagazione completamente diversa.
T33A è molto più a sud, poco sotto l'equatore, quindi favorita per la via lunga. Ora stiamo a vedere come si evolve la situazione ma nel complesso mi pare che tutt'e due le spedizioni stiano facendo una buona attività. Alcuni amici maliziosi sostengono che nonostante ciò ci sia un sacco di gente con le orecchie incollate alle cuffie... del computer.
mah, sconsolato purtroppo devo constatare che , se non per cause di forza maggiore che non conosco, questa spedizione sta mancando in maniera evidente i 10m per l'Europa. Ogni mattina mi sono messo alla radio nella speranza di ascoltarli prima o poi, ma puntualmente ogni volta ho dovuto riscontrare la loro assenza dai 10m nella loro finestra di apertura verso l'Europa in questa banda.
Anche la tabella di N6BV, pubblicata sul blog della loro stazione pilota indica gli stessi orari, sommando quelli via lunga con quelli via corta:
E allora come si spiega questo gap ? Purtroppo, per pazzi come me che sono attivi in questi anni solo in banda 10m (non avendo altre antenne), la delusione per questa dxpedition è bella (..) e servita
In effetti Art, hanno toppato completamente le bande più alte 10 e 12m, ci sono venuti poco o pochissimo.. in 10m, 2 sole volte, e quelle volte arrivavano, qui, molto forte via corta !
Quindi, l'operatore, in barba a quanto programmato, doveva capire che l'apertura c'era e sfruttarla, e magari modificare un eventuale planning, se c'era..
Non mi stanco ma di ribadirlo ma, in questo periodo storico, una grande spedizione, DEVE dare priorità alle BANDE ALTE, perché purtroppo queste, 10-12-15m, sono aperte così solo per un paio d'anni a ciclo solare, in questo ciclo particolarmente sotto tono, sicuramente anche meno, MENTRE, 80-40-30-20 e spesso anche 17m, lo saranno SEMPRE, anche durante il MINIMO SOLARE, quindi, si, lavorare anche quelle certo.. (a me hanno regalato il nob in 40m, quindi figurati se non ne sono soddisfatto...), ma la priorità DEVE essere alle bande alte, se poi ci sono i mezzi e gli operatori, nulla vieta di lavorare tutte alla grande !
Come mi pare abbiano fatto da K9W, come hanno fatto da TX5 la scorsa primavera etc. etc.
Ma se una scelta deve essere fatta, non ci sono scuse... higher bands.
E' chiaro che per molti, gli orari delle aperture sulle bande alte corrispondono in pieno all'orario lavorativo... ma mi pare che sia così da sempre... il tempo direi che non è mutato (tutto il resto, anche il buon senso delle persone invece, pare di si...), infatti nessuno dice di lavorare SOLO le bande alte, in 20m T33 arriva tranquillamente la mattina prima delle 7... o la sera dopo le 19.. idem in 30 o 40m.
Certo che se, si abita in una location infelice, si è disantennati, si esce prima delle 7 e si torna dopo le 19, di ferie o permessi non se ne parla, la sera ovviamente c'è da occuparsi della famiglia, dalle 21 alle 23 si va in palestra, il finesettimana c'è la suocera o si va per funghi, la domenica si accende 2 ore, magari sono le 2 ore che qlc usa una diavoleria che crea noise non si sente una mazza lercia, e allora... forse meglio Sky On Demand !
Scherzi a parte, la radio da se gli si da.. come tutto, se si DEVE o si preferisce darsi ad altro, bene, anzi... benissimo ("noi" siamo dei malati...), ma allora poi PSE non ci lamentiamo ne delle condizioni e nemmeno degli operatori ! TNX !
