Da alcuni giorni è on line una pagina semplice semplice per tenere sotto controllo i parametri più significativi dell'attività solare e di quella geomagnetica.
Più che altro, è nata dalla necessità di non dover ogni volta girare per tanti siti web tra i preferiti.
Questo il link: http://www.hamradioweb.org/solaract1.htm
E' alla sua prima versione, si potrebbe chiamarla "beta version" , ci somiglia molto.
In questo thread sarebbe bello spiegare cosa sono le varie immagini e i vari diagrammi ivi riportati, anche se a molti dei lettori di HRW probabilmente sono cose già note.
Comincio io con le prime tre immagini in alto.
A sinistra è visibile lo "STEREO Behind" e a destra lo "STEREO Ahead". Le sonde spaziali del progetto STEREO sono due, entrambe posizionale nello Spazio sulla stessa orbita della Terra intorno al Sole. Una , chiamata "Ahead", precede la Terra nel suo movimento rotatorio intorno al Sole, mentre l'altra, chiamata "Behind", segue la Terra.
Entrambe le sonde osservano il Sole. La loro ubicazione spaziale consente, in pratica, di osservare, insieme agli osservatori posti sulla Terra, sia la parte del Sole visibile da Terra sia quella non visibile da Terra.
In particolare, attraverso la sonda Behind , possiamo capire cosa sta per sorgere sul bordo orientale (eastern limb) del disco solare visibile da Terra. Questo può aiutarci, in una certa misura, a fare delle previsioni sull'attività solare dei giorni successivi.
Al centro tra le due immagini STEREO, è visibile, invece, l'immagine della parte del Sole visibile da Terra con indicate le regioni attive presenti. Questa immagine proviene dal sito del SIDC (Solar Influences Data Analysis Center) dell'Osservatorio Reale Belga.
In questa immagine, in pratica, vediamo numerate le regioni attive. Possiamo quindi farci un'idea dell'attività solare in generale del momento.
