(english language below)
MAPPE PROPAGAZIONE MESE DI GENNAIO 2011
Abbiamo redatto le mappe di propagazione ionosferica in HF prendendo come riferimento il valore SSN (Smoothed Sunspot Number) previsto per il mese in corso (SSN=32), contenuto nel file ftp://ftp.ngdc.noaa.gov/STP/SOLAR_DA...unspot.predict aggiornato al 3-1-2011.
Cogliamo l'occasione per precisare che questa sezione del forum è, ovviamente, aperta a tutti coloro che, tra gli utenti registrati, ritenessero di poter dare dei contributi sull'argomento. Come sempre è stato, questo è un FORUM sulla propagazione ionosferica, quindi niente monologhi ma discussioni aperte a tutti gli utenti registrati.
Le seguenti tabelle di propagazione ionosferica sono state realizzate con il software HamCAP di VE3NEA (http://www.dxatlas.com/hamcap/).
Le mappe vengono elaborate sia per i collegamenti via corta (short path) sia per quelli via lunga (long path).
Naturalmente, come precisato altre volte, queste tabelle hanno lo scopo di fornire una indicazione generale su quello che ci si può attendere, nel mese in corso, di trovare in HF.
Vale sempre il suggerimento di usare comunque la radio per constatare di persona quali sono le reali condizioni contingenti della propagazione ionosferica nelle varie bande.
ATTENZIONE: queste mappe verranno sovrascritte mese per mese, non verranno cioè archiviate quelle dei mesi precedenti. Chi volesse conservarne una copia dovrà salvarle sul proprio sistema.
Quelle che seguono sono le mappe per il mese in corso, via corta e via lunga.
Subito le tabelle, sempre in questo stesso post, ad iniziare dal mese di gennaio 2011 pubblichiamo le charts redatte con WinCAP di KU5S (S.K. 2009) e relative ad alcuni dei beacons della rete NCDXF. I beacons sono stazioni che trasmettono periodicamente e in modo sicnronizzato tra loro un segnale prestabilito, composto dal proprio callsign, e con quattro livelli di potenza. Essi sono sparsi più meno omogeneamente sul globo terrestre e sono attivi 24 ore su 24 sulle bande HF dai 14 ai 28 MHz (a meno di momentanei periodi di interruzione del servizio dovuta a vari motivi). Trovate tutte le informazioni necessarie direttamente sul sito ufficiale della rete beacons NDXCF . Ci sono vari software che consentono di seguire la rete dei beacons gestendo la propria radio con il PC, così da farle cambiare automaticamente frequenza in base alla successione con cui trasmettono i beacons. Uno di tali software è Faros, il cui autore è sempre Alex VE3NEA.
Anche queste charts , compresa quella che riporta l'andamento della MUF (massima frequenza utilizzabile) nel corso delle 24 ore, sono redatte in funzione del valore SSN contenuto nel file sopra richiamato e con riferimento alla città di Roma.
Per questo mese pubblichiamo le charts relative al beacon ZS6DN, banda dei 10m.
Provate a fare ascolto sui 28200 kHz nei giorni migliori e verificate l'attendibilità di queste charts. Saranno graditi riscontri.
(english language)
We have drawn up the HF ionospheric propagation maps with regard to the SSN value (Smoothed Sunspot Number) provided by the NOAA for the current month (SSN = 32) and contained in the file ftp://ftp.ngdc.noaa.gov/STP/SOLAR_DA. .. unspot.predict updated on 03/01/2011.
We clarify that this section of the forum is, of course, open to all registered users who believe they can make contributions on the subject. As always has been, this is a FORUM on ionospheric propagation, so no monologues, but discussions are open to all registered users.
The following tables of ionospheric propagation were carried out with the software of HamCAP VE3NEA (http://www.dxatlas.com/hamcap/).
The maps are drawn for the short path and for the long path.
Of course, as stated on other occasions, these tables are intended to provide a general indication of what can be expected in the current month.
It is always valid the suggestion to use the radio to see by yourself what are the actual conditions in different bands.
WARNING: These maps are overwritten for each month. If you wants to keep a copy , please save them on your PC.
The following are the maps for the current month, via short and long path.
Immediatey below the tables, always in this post, starting from the month of January 2011 we publish the charts drawn with WinCAP of KU5S (SK 2009) for some of the beacons of the network NCDXF.
The beacons are stations that broadcast regularly and in sync with each other a predetermined signal, composed by the callsign, and with four levels of power. They are spread out on the globe and are active for all the day on the HF bands from 14 to 28 MHz (less than momentary periods of interruption of service due to various reasons). Find all the information directly on the official website of the network beacons NDXCF. There are several software that allow you to follow the network of beacons using your receiver through the PC. One software is Faros, whose author is always VE3NEA Alex.
These charts, including the chart showing the trend of the MUF (maximum usable frequency) during the 24 hours, are in accordance with the value SSN contained in the file mentioned above and with reference to the city of Rome.
For this month we publish charts on the beacon ZS6DN, the 10m band.
Try to listen on 28200 kHz in the better days and check the reliability of these charts. We welcome feedback.
Caratteristiche della tratta radio (tabelle HamCAP)
fare click sulle singole mappe per visualizzarle in formato maggiore [hamcap]dicembre[/hamcap]
MUF mese di Gennaio - beacon ZS6DN
Andamento della MUF nel corso delle 24 ore
Chart mese di Gennaio - beacon ZS6DN - banda 10m
Andamento del rapporto SNR nel corso delle 24 ore
(english language)
- mappe centrate su Roma
- Potenza di trasmissione = 500W
- Antenna lato TX:3 elementi a 35 piedi da terra per le bande dai 10m ai 20m
- dipolo a 55 piedi da terra per le bande dai 30m agli 80m
- Antenna lato RX: come sopra
