Lunghezza degli "HOP"
  • Lunghezza degli "HOP"
    Qualcuno dei guru della propagazione può dirmi a quanti Km
    ammonta un "HOP" in onde corte?
    Per esempio, quanti HOP compie un segnale per arrivare
    da NewYork in Sicilia in 7 MHz (7000/7200 km) ?
    Joe/BLB
    computer using my station!
    Re: Lunghezza degli "HOP"
    Dipende dalla strato che riflette il segnale, dalla sua altezza e consistenza.
    In ogni modo, di notte soprattutto i dx intercontinentali avvengono via F2, lo strato più alto della ionosfera, che permette "salti" tra i 3000 ed i 4000km, quindi per una tratta del genere si parla di 2 salti.
    L'argomento sarebbe complesso ed affasciante, ma stringendo si può ridurre a questo.
    Alcuni software per la propagazione danno anche questo tipo d'informazione, o almeno ci provano, qui l'esempio del buon vecchio W6EL.
      Mi associo a quanto già scritto da Enrico. Naturalmente, la distanza coperta da un singolo salto dipende, oltre che dai fattori menzionati da Enrico, anche dall'angolo di take-off dell'antenna.
      Provando a vedere come stanno le cose con Proplab-Pro , che implementa un calcolo ray-tracing del segnale lungo la tratta considerata, ho considerato l'orario notturno , migliore per la tratta in questione, con la data attuale, le attuali condizioni ionosferiche (sulla base del flusso solare sui 2800 MHz) e un angolo di take-off di 6 gradi (troppo buono ?.. ). E questo è il responso:
Nome:   hop40m.jpg
Dimensione: 243.3 KB
      Notare che avvicinandoci a New York (quindi aumentando la distanza sull'asse x) diminuisce l'altezza alla quale il segnale si "riflette" sullo strato ionosferico interessato.
      Il bello di questa tratta è che le due riflessioni al suolo in realtà avvengono in oceano atlantico
        Grazie ragazzi, sapevo di essere in buone mani!
        Avete confermato una mia "animale" sensazione nell'analisi
        dei risultati dei nostri diretti competitors, nonchè "bastonatori"
        nello scorso WW RTTY: trovandosi uno a circa 5000 e l'altro
        a circa 6000 Km, beneficiano quasi certamente di un hop in meno,
        che non è certo poca cosa
        E' sempre molto interessante leggere tra le righe dei crudi numeri.
        A buon rendere,
        Joe/BLB
          ... di notte soprattutto i dx intercontinentali avvengono via F2, lo strato più alto della ionosfera...
          Enrico, correggimi se sbaglio, ma di notte bisognerebbe parlare di strato F (senza 1 o 2). Tale strato di giorno si sdoppia in F1 e F2 ed il limite tra i due è circa a 240 Km di altezza. Credo (ci vado cauto) che lo strato F notturno sia un po' più basso dell'F2, quindi nel caso in questione lo skip sarebbe più corto di 3000 Km e probabilmente i salti nella tratta in questione potrebbero essere almeno tre. Gli skip più lunghi (quelli da 3000 Km) avvengono forse di giorno e (credo) per le frequenze più alte come i 28 Mhz che hanno angoli di riflessione più bassi (sempre se non sbaglio).
          Ultima modifica di SWL-Fabr; 04-10-12, 21:33.
          Fabrizio
            In effetti Fab è come dici, in alcuni testi si dice che, di notte, l'F1 si fonde con l'F2 e si può parlare di strato F senza distinzioni, ciò però fa pensare che si mantengano le caratteristiche dell'F2, sarebbe più corretto dire che i 2 strati F si fondono, dando origine ad un solo strato F, più denso, e di un'altezza che è circa la media tra l'F2 e l'F1 giornaliero, con tutte le eccezioni possibili ed immaginabili ovviamente !
