indici attività solare
  • Re: indici attività solare
    naturalmente, ad una più intensa attività solare, come in questi giorni, corrisponde anche un maggiore rischio di tempeste geomagnetiche a seguito di flares particolarmente violenti. Ieri si è verificato un flare di classe X, proprio in seno alla regione attiva 1944 che fronteggia in pieno la Terra.
Nome:   latest_1024_HMIIC.jpg
Dimensione: 241.4 KB
    Ne è seguita a breve una "solar radiation storm", con una nuova impennata del flusso di protoni ad alta energia , registrata dal satellite GOES-13:
Nome:   Proton.jpg
Dimensione: 122.1 KB
    e, stando a quanto si è visto sulla sonda SOHO LASCO C3, dovrebbe essere stata rilasciata una importante CME:
Nome:   2014_01_07_19_50_07_LASCO_C3.jpg
Dimensione: 345.0 KB
    Aspettiamoci, pertanto, un significativo deterioramento delle condizioni geomagnetiche , non appena la CME sarà giunta in prossimità della Terra (si prevede per domani). Buona Aurora per chi potrà vederla:
    Middle Latitude Auroral Activity WARNING
    Issued: 06:55 UTC, 08 January 2014
    Solar Terrestrial Dispatch
    www.spacew.com
    A major class X1.2 solar proton flare was observed on 7 January. It was
    associated with a fast coronal mass ejection that had an estimated velocity
    between approximately 1500 and 2300 km/sec. Our analysis suggests the
    disturbance could arrive as early as the early hours of 9 January (UTC
    time) to as late as the late afternoon hours of 9 January (UTC time).
    Preferred impact time is between 04:00 to 09:00 UTC on 9 January.
    The arrival of this disturbance will likely produce periods of strong
    auroral storm activity that may be occasionally visible into the low
    latitude regions (i.e. southern U.S. states). Most of the activity will
    likely be visible from well south of the U.S./Canada border and into the
    southern U.K. and through central to northern Europe. As well, southern
    regions of Australia and New Zealand should also spot periods of activity.
    The disturbance will likely last approximately 12 to 18 hours. The best
    opportunity to view activity, given the increasing interference of the
    moon's brightness, will be in the hours after local midnight.
    End of WARNING statement
    Ecco, infine, cosa segna oggi il mio Ionoprobe (by VE3NEA):
Nome:   Image2.jpg
Dimensione: 16.9 KB
    G2 = http://www.swpc.noaa.gov/NOAAscales/index.html#G2
    S2 = http://www.swpc.noaa.gov/NOAAscales/index.html#S2
    R1 = http://www.swpc.noaa.gov/NOAAscales/index.html#R1
    Ultima modifica di IK7JWY; 08-01-14, 08:26.
      Rimane invece imbattuto il record dell'Area , pari a 2102, raggiunto sempre il 9-11-2011.
      ..che invece, per la cronaca, è stato battuto il 10 gennaio scorso con un valore di 2240 !
      Ora però la regione attiva 1944 si avvia a girare l'angolo (western limb) e quelle ancora visibili sul Sole non la sostituiscono alla pari. Quindi, SESC sunspot number , Area e flusso solare sui 10,7 cm in calo.
      Vedremo nei prossimi giorni cosa arriverà dal behind.
        Stanotte forte brillamento solare, classe X4.9, ad opera della regione attiva 1967, tornata per la terza volta (!) nella parte visibile da Terra del Sole. Questa regione attiva è stata rinumerata come 1990. Il flare ha raggiunto il massimo alle 00:49 UTC. In Italia era già notte fonda, pertanto il radio blackout di classe R3 seguito subito dopo il flare non è stato avvertito.
        Al flare è seguita una potente espulsione di massa coronale (CME) ma, considerando la posizione attuale della regione attiva (poco dopo l'eastern limb solare) che non fronteggia la Terra, non dovrebbero esserci nei prossimi giorni impatti sul geomagnetismo terrestre. La regione attiva in questione è tuttavia abbastanza ..irrequieta. Teniamola sotto osservazione.
Nome:   flare.jpg
Dimensione: 105.8 KB
          Pero' vedo che e' aumentato il flusso dei protoni e non e' una cosa positiva. Oggi la propagazione mi e' parsa un po' sotto la media in 20 metri di mattina ed abbastanza nella norma nelle bande alte nel pomeriggio, forse un po' al di sotto del solito.
          Fabrizio, Roma (solo SWL portatile nei parchi, ricevitori SDR Malahit DSP2 cinese, SDR Belka, Yaesu FT817 con modulo DSP BHI)
            La condizione in questi ultimi giorni è eccellente.
            I 10m sono aperti regolarmente con Asia e Pacifico la mattina, con le Americhe nel pomeriggio, anche dopo il tramonto ed anche con la West Coast, che come si sa, sfiorando il path polare, richiede più flusso e condizioni geomagnetiche quiete..
            Più di così, non è facile vedere in 10m, ero presente durante il picco del ciclo precedente, il 23, e la banda era così... salvo il fatto che c'erano molto più spedizioni ed anche attività, ma questo è un altro discorso.
            Per questa ragione, la sezione "propagation nowcasting" non viene quasi più aggiornata, in quanto le aperture sono giornaliere sulle varie bande..
            Decisamente questo "secondo picco" del ciclo solare, sta producendo condizioni di propagazioni migliori del primo, anche se i valori di flusso e macchie non sono superiori.
              io non per fare il bastian contrario ma secondo me i dati e i metodi dei radioamatori sulla propagazione lasciano molto il tempo che trovano ,
              stamattina sfi quasi 180 a1 k1 alle 7,30 del mattino a35 in 14 cw arrivava una puzzetta tanto che non chiamava nessuno , v73 dai 15 prima è sceso ai 20 metri e più basso del solito , kh7y ha fatto 2 cq in 24 e si udiva a stento ,
              sembra che i dati si riferiscano sempre al passato o al futuro e non è la prima volta ,
              ricordo che un mesetto fa arturo disse che ci sarebbe stata un eruzione o movimenti strani in 28 che lasciavano presagire una scarsa propagazione non ricordo in che contest che siano dei dati riferiti a questa mattina ?
                Che dipenda ancora dal flusso dei protoni? Ha iniziato ad essere alto dal pomeriggio del 25 ed è ancora a livelli alti... boh. In ogni caso oggi pomeriggio i segnali in 10 metri dal nord America erano molto forti (qualche stazione in warm up per il contest). Sono varie mattine in 10 che i giapponesi arrivano forte, mentre noto che ci sono pochi VK.. dipende dalla presenza o dalla propagazione?
                  E' un discorso fatto ormai tante volte, Tony. Quando entri nella variabilità giornaliera e tenti delle previsioni per l'indomani o per il dopodomani, spesso ne resti deluso. Infatti, la correlazione tra indici giornalieri di attività solare ed effettive condizioni di propagazione ionosferica in HF è scarsa. Ne discutemmo tempo fa in questo thread, in cui citavo lo studio fatto da chi si occupa scientificamente della cosa e non solo di DX...:
                  http://www.hamradioweb.org/forums/sh...29&postcount=1
                  Forse potremmo considerare la propagazione ionosferica in HF come una bella donna: nel quotidiano fa spesso i capricci, ma nel lungo termine puoi capire come si comporta..
                    Originariamente inviato da IU0BMP Visualizza il messaggio
                    secondo me sarebbe più opportuno parlare di flussi propagativi in determinate direzioni , come hai detto tu JA a palla la mattina nessun vk o zl mentre ora si ascolta zl2 in 28 mhz sul pileup del kg4 , secondo me la propagazione è settoriale sf1 250 a1 k1 non vuol dire che in 10 metri al mattino si debba ascoltare di tutto anche se mi è capitatao negli anni passati il contrario cioè ascoltare di tutto fare previsioni è impossibile
                      Tony, la propagazione è fisica, c'è chi la capisce e chi non la capisce, mica è un problema, pensa ad un quanto... la maggior parte della gente non sa cosa sia, e vive alla grande lo stesso !
                        Non per fare il bastian contrario, ma l'A35AX in 14 cw alle 06,30 GMT arrivava forte come poche volte mi è capitato di sentire da quella zona... Valla a capire la propagazione....
                          Parole sante ... e come spesso succede, quando è 'bella' è anche un po' 'difacilicostumi'....hem...
                            Silv qui rigorosamente si dorme a quell ora dopo le fatiche notturne in 160 spero tu mi perdoni
                              Fatiche? Gli SDR remoti si usano pedalando?
                                mmmm... va bè: Ego te absolvo a peccatis tuis ... ma cerca di non deviare più dalla retta via figliolo....
