In un precedente intervento, relativo ai 6m, ho parlato Es per collegamenti con caraibi e NA, così come di estremo oriente(!),
qlc "fresco di studi" potrebbe obiettare che l'Es non consente collegamenti così distanti.
Infatti, basta prendere il primo testo che si trova online :
" Le distanze copribili dipendono dall'altezza dello strato e dall'angolo d'irradiazione verticale dell'antenna, e in ogni modo variano dai
1000 ai 2500 chilometri, con riflessioni di un solo salto, ma in casi eccezionali ci possono essere riflessioni a due salti che aumentano la distanza fino a 4000 chilometri, mentre la riflessione a salti
multipli non è conosciuta poiché è improbabile la presenza estesa e contemporanea di nubi d'E sporadico su larga scala geografica. "
Che è corretto, non sbagliato, ci mancherebbe !
Allora cosa succede ? Com'è possibile che in 10m o in 6m, in estate, si riesca a fare dx intercontinentali anche con nessuna o poche macchie solari ?
Con lo strato F2, certo, ma perlomeno per le conoscenze attuali,
quello strato riflette frequenze molto alte, come i 28mhz o addirittura i 50mhz, solo in presenza di molte macchie solari, durante il picco dei relativi cicli.
Ed inoltre, se fosse F2, perchè queste aperture si hanno proprio in concomitanza con l'Es "classico", estivo, con segnali da tutta
l'Europa ed il vicino oriente ? E non nel periodo equinoziale che è storicamente il migliore per l'F2 ?
Qualcuno, ipotizza che si possono creare "condotti" tra vari strati E presenti in zone diverse e ad altezze non identiche, tali che le onde possano passarvi
dentro senza mai toccare terra e quindi subire attenuazioni minime.
Han, JE1BMJ, ha provato ad ipotizzare qualcosa per spiegare questi fenomeni. http://equina.web.fc2.com/sssp0.pdf
Qui trovate la sua pubblicazione, di qualche anno fà, un'articoletto molto interessante di cui vi consiglio la lettura,
è in inglese ma non troppo difficile, vedremo se riusciremo a tradurlo e metterlo qui su Hamradioweb prossimamente..
In soldoni, ipotizza che ci sia uno strato di particelle ghiacciate ad un'altezza di circa 90km, nella mesosfera http://it.wikipedia.org/wiki/Mesosfera ,
presenza che è stata in qualche modo confermata da riflessioni radar, che funga da "trampolino di lancio" tra gli strati E, e consenta quindi di allungare di molto la portata di questo
tipo di propagazione.
Han si riferisce ovviamente alle aperture JA -> USA e JA -> EU in 6m, ma immagino che si potrebbe dire altrettando per altri
percorsi lungo i paralleli dei 2 emisferi durante le relative estati, (quindi anche tra noi e Caraibi/NA), mesosfera che è "famosa" anche per le "nubi nottilucenti" fenomeno affascinante
sempre legato alla presenza di particelle ghiacciate in sospensione.
Chissà quanto sia vicino alla realta, di certo è una valida spiegazione ad un interessante fenomeno che, ormai, gli OM attivi sulla
"magic band" osservano da un paio di cicli solari, e che viene spesso bollato semplicemente come "doppio salto".
