Solo per segnalarvi questo annuncio di Apache Labs relativo ad un nuovo trasceiver al top della loro gamma SDR con power out max 200W che utilizza finale LDMOS (MRFE6VP6300 LDMOS) suppongo grazie alla tecnica da loro utilizzata di predistorsione ("pure signal feedback") per linearizzare i finali TX in grado di dichiarare su questo apparato una IMD3° ordine in trasmissione di:
IMD3 typically -72dB @ 200W output on 20M ovvero eccezionale a dir poco la pulizia spettrale laterale del canale TX in SSB.
Dallo schema a blocchi presente nel loro sito utilizzato un elevatore di tensione interno all'apparato per cui i finali sono alimentati a 50V come richiedono gli LDMOS per lavorare bene in modo lineare, utilizzando in ingresso la tensione standard di alimentazione a 13,8V. I dati dichiarati appaiono eccellenti in tutti i parametri cruciali per i ricevitori di gamma top level.
Receiver Specifications:
Receiver Architecture: Direct Down Conversion
Dual 16 bit Phase Synchronous ADCs
Independent filter banks for each ADC
10/6M LNAs
Frequency Coverage: 9Khz to 60Mhz
Attenuator: 1-30dB step attenuator
Reciprocal Mixing Dynamic Range (RMDR): 116dB @ 2Khz
Receiver Phase noise: -149dB @ 10Khz
Image rejection: 100dB
Hardware support for 7 independent receivers assignable to either ADC
Transmitter Specifications:
Transmitter Architecture: Direct Up Conversion
DAC Resolution: 16 bit
RF Output Power: 1-200W SSB, CW, FM, RTTY, Digital; 1-50W AM
IMD: IMD3 typically -72dB @ 200W output on 20M
Harmonics: Typically better than -50dBc on HF and -60dBc on 6M
Carrier and Opposite Sideband Suppression: Better than -80dBc
Transverter IF Output: 0db to 15dB
Il prezzo dichiarato è ovviamente in proporzione a quanto offerto ovvero ben 5.495 dollari Usa, con prezzo di lancio scontato indicato nel loro sito in 3.995 dollari. Rimando a foto e parametri dettagliati al loro sito web che vi riporto per comodità:
https://apache-labs.com/al-products/1048/ANAN-8000DLE-HF--6M-200W-SDR-Transeiver.html
diagramma tecnico dell'apparato:
https://apache-labs.com/productPdf/1048_ANAN-8000DLE%20BLOCK%20DIAGRAM.pdf
Saluti.
Sergio IK4AUY
10/6M LNAs
Saluti.
Sergio IK4AUY
