Re: Kenwood TS590SG nuovo e firmware 2.0 update soon
Rodolfo la risposta sul dato del TS-990 te la fornisce la tabella di Sherwood il richiamo con la x
a piè di tabella riporta:
Long Form" report available by e-mail request.
2-kHz RMDR: 6M=91dB, 10M=92dB, 12&15&20M=87dB, 17M=85dB, 30M=98dB, 40M=92dB, 80M=94dB & 160M=95dB
Ovvero il dato di 87dB a 2 KHz (banda 20Metri) è che la dinamica di IMD (Intemodulation Dynamic Range in dB generata iniettando due toni RF uguali scostati a 2 e 4KHz dal tuo centro frequenza del ricevitore, posizionati sotto oppure sopra, entrambi i segnali di ampiezza uguale, es RX a 14,200 tono 1 a 14,196, tono 2 a 14,198 di uguale ampiezza di segnale, filtro IF cw 500Hz) il prodotto di IMD lo si riceve a 14,200, ma in tal caso la dinamica del ricevitore riferita al Minimum Discernable Signal MDS risulta limitata a 87dB a causa della Reciprocal Mixing Dynamic Range che viene misurata non con 2 toni RF ma con un solo tono RF che fa emergere a 2 KHz il "rumore" dell'oscillatore locale, che ha il sopravvento in questo caso, sulla IMD DR (quest'ultima sarebbe molto migliore in quanto il TS-990 nel ricevitore principale usa un mixer H-MODE ad altissimo livello (schema nel service manual del TS-990 dell' H-MODE mixer del main RX è praticamente identico a quello su cui abbiamo fatto esperienza io e mio padre e pubblicato da me in QEX (ARRL) July-August 2004) è per questo che la ARRL esegue la misura usando in parallelo al classico Voltmetro HP RMS posizionato in audio, un analizzatore di spettro che vede lo spettro della risposta audio, con IF e filtro digitale di 1 Hz per cui vanno ad isolare la risposta IMD dal rumore, ma che non corrisponde alla realtà perchè il tuo orecchio non dispone di un filtro da 1 Hz ma sente la risultante di tutta la catena e se predomina il rumore sul segnale questo come fai ad ascoltarlo?, e la ARRL poi precisa quando la IMD DR è limitata dal Reciprocal mixing (o semplicemente indicata come "misura di IMD DR del terzo ordine noise limited"). Il buon Eraldo Sbarbati I4SBX, sk, lo chiamava la ricerca dell'anello piu' debole della catena, che predomina e limita il risultato finale di tutta la catena) a volte potrebbe trattarsi anche di un lievemente maggior rumore dovuto anche alle tensioni di alimentazione da pulire attorno ai VCO-DDS o proprio del sintetizzatore stesso. Comunque il TS-990, molto piu' complesso e completo del TS-590, resta un apparato molto interessante e stiamo parlando di misure di laboratorio che stressano l'apparato in modo tale che 99 casi su 100 non ritrovi in situazioni reali tipiche ON AIR.
73 Sergio IK4AUY.
73 Sergio IK4AUY.
Originariamente inviato da ik4vfd
Visualizza il messaggio
