molti OM, in questi ultimi mesi di attesa del DUO, mi hanno chiesto come esso
si potesse interfacciare con CW Skimmer.
Interfacciare CW SKimmer e DUO direttamente è cosa, al momento, non possibile
in quanto non è disponibile un audio in uscita nella formato IF IQ.
Questo è invece disaponibile nel suo software (di uso opzionale) SW2, il quale
si "prende la briga" di fornire a CW Skimmer tutto ciò che gli necessita:
- il segnale IF tramute canale VAC
- le informazioni della frequenza tramite CAT
In pratica SW-2 funziona come semplice visualizzatore panoramico del DUO
e la ricezione avviene sempre direttamente dallo speaker del DUO.
Sfruttando le molteplici possibilità di SW-2, tra cui i 4 ricevitori indipendenti
sulla stessa banda campionata, è possibile fare un giochetto molto interessaante:
- attivare 2 x CW Skimmer e lo SPLIT su uno di essi.
In pratica una sessione di CW Skimmer su RX1 che è esattamente la frequenza
di ricezione del DUO; un'altyra sessione di CW Skimmer collegata a RX2 che
nell'immagine è anche attivato come copntrollo del VFOB del DUO in funzione
SPLIT.
E' facile quindi tenere d'occhio e sintonizzare, anche solamente da CW Skimmer,
il segnale RX e quello di TX in SPLIT.
73 Beppe
ik3vig
woodboxradio
SPLIT.
73 Beppe
ik3vig
woodboxradio
