no......non è un esempio di insieme radio/ampli/antenna ma bensì un esempio di
integrazione software a creare una "ottima" postazione operativa....a video.
Nella soluzione da me usata si vedono:
SmartSDR con attivi due ricevitori in banda 40M
DDUTIL che si incarica di interfacciare il FLEX con il "mondo" esterno
HRDLOG a fare il suo compito
NECTAR un "voice modeller" in real time
DDUTIL: è una utility gratuita ben conosciuta dagli utenti FLEX, permette di
interfacciare molte cose (ampli - antenne dinamiche - ampli e altri software)
con la massima efficacia e semplicità. DDUTIL si collega al FLEX tramite TCP/IP
e verso gli accessori tramite porte seriali vere o virtuali. Nel mio caso DDUTIL
è usato per interfacciare l'amplificatore EXPERT 1K-FA e HRDLOG.
HRDLOG: è interfacciato tramite una particolare caratteristica di DDUTIL, un
emulatore di HRD SERVER, che fa credere ai software della suite HRD di essere
collegati ad esso.
NECTAR: ricordate che tanti anni fa si usavano delle schede audio professionali
per fare SDR ? Bene......ora non servono più in SDR e possiamo usarle proprio per lo
scopo primario: AUDIO.
Possiedo una EDIROL FA66 che da anni era messa sullo scaffale, ora è tornata
ad essere componente utile della stazione per mezzo di uno dei tantissimi PLUG-IN VST
che si trovano in rete. Alla scheda audio è collegato un microfono SAMSON di
tipo a condensatore che viene da essa alimentato a 48V, l'uscita della scheda
audio è collegata all'ingresso microfonico XLR del FLEX e, tramite il software
NECTAR il segnale del microfono viene equalizzato/filtrato in tempo reale.
Il real time è assicurato dai driver ASIO con cui la scheda è vista da W7 o W8.
Il tutto è in funzione su un PC I3 e visualizzato sul monitor principale.
Se volete sentire il sistema "on-air" fissiamo uno sked in 40M.
73 Beppe
ik3vig
collegati ad esso.
73 Beppe
ik3vig
