Ultimamente sono usciti nuovi apparati, il kenwood ts 990 e la yaesu con il 3000 e il 1200, cosa ne pensate??? la icom come reagirà?? eppure non vorrei sbagliarmi ma secondo me la icom e molto avanti con la tecnologia, sono stati i primi ad introdurre lo schermo con l' r9000, certo l'estetica non è tutto bisogna sopratutto valutare l'ascolto e non l'estetica.
Apparati di nuova generazione
Re: Apparati di nuova generazione
basta poco a far meglio di kenwood e yaesu, icom è fortunata
La mia impressione è che stiamo tutti sottovalutando gli apparati di oggi. Facciamo un gran parlare di prestazioni basate su un certo numero di parametri presi non certo a caso, ma che potrebbero valere per un certo tipo di impiego esasperato e non per un altro più 'domestico'. Chi non fa Contest ad alto livello in postazioni idonee con largo impiego di mezzi ( capisci ammè...) raramente è in grado di apprezzare certe prestazioni. In altre parole, se ti serve un fuori strada per la Parigi-Dakar farai bene a scegliere il mezzo idoneo, altrimenti una vettura di prestazioni medio-alte sarà perfetta per i tuoi spostamenti... Le impressioni che abbiamo usando un apparato piuttosto che un altro dipendono da una serie di fattori allargati e soggettivi e non di rado siamo portati a dare la preferenza a quello che non è proprio al top delle classifiche. Apparati delle ultime generazioni con possibilità di regolazioni molteplici e complesse possono riservare sorprese non sempre positive nelle mani sbagliate. Alcune case produttrici lo sanno e si comportano di conseguenza, fornendo prodotti 'addomesticati' di ottimo livello adatti per tutti. Chi vuole cimentarsi con apparati al top, farebbe bene a fare prima un esamino di coscienza. Il possesso di una patente e una licenza spesso non basta. 73'I4ZSQ Silvano
In molte stazioni MM o MS vincenti, vedo ancora radio di 10-15-20 anni fa, che nelle famose classifiche di "numeri", spesso non stanno nemmeno nelle prime 20 posizioni....DX ! What else !?
si concordo pienamente la radio bisogna saperla usare, ottenendo le migliori pretazioni attraverso varie configurazioni, poi certo si sa, più si spende, più si ha(Antenne, amplificatore ecc). E tutto un discorso economico.
Originariamente inviato da iz8wok Visualizza il messaggiosi concordo pienamente la radio bisogna saperla usare, ottenendo le migliori pretazioni attraverso varie configurazioni, poi certo si sa, più si spende, più si ha(Antenne, amplificatore ecc). E tutto un discorso economico.
Quello che colleghi con un TS-990 (per dirne uno...)lo colleghi anche con un TS-140,poi è ovvio che la gente cambia più volentieri rtx che antenna... basta avere i soldi è semplice.. e poi la tocchi, la vedi.. l'antenna di solito sta lassù a prendere vento...
Originariamente inviato da IZ5CML Visualizza il messaggioQuello che colleghi con un TS-990 (per dirne uno...)lo colleghi anche con un TS-140,I4ZSQ Silvano
Secondo me costano troppo in rapporto a quello che danno a livello di prestazioni.
Per il 99% dei casi sarebbe più che sufficiente un ottimo 735 e il resto del budget per il lineare e antenne.
Dai ragazzi, si parla di rtx base con prezzi da 1300/2000 euro per una fascia bassa e oltre 3000 per una fascia media.. ma che scherziamo?
Con quel budget prendo un lineare, lo piloto con un apparato da 4 soldi e faccio più fortuna anche con una matassa di fili a 10 m di altezza con palo TV.
Ma siamo radioamatori o polli da spennare?73 de Carlo iz7cdb
Originariamente inviato da iz7cdb Visualizza il messaggioSecondo me costano troppo in rapporto a quello che danno a livello di prestazioni.
Un top gamma dovrebbe stare sui max 2500-3000€, ed invece qui siamo al triplo per alcuni oggetti !DX ! What else !?
Concordo con voi, la soluzione per vincere un contest vede in ultimo il tipo di radio che utilizzi, non credo che un monitor x" possa darti davvero una marcia in più, mentre un bel parco di monobanda si !
Comunque non credo sia questa la domanda, anche io sono curioso di capire davvero che differenze ci sono per esempio tra una "vecchia" FT950 e il nuovo FTDX3000 (per esempio), in soldoni queste nuove radio "quanto ti fanno ascoltare meglio" in un contest o comunque in condizioni difficili?
Ne vale la spesa? Premettendo che se puoi investire in antenna-location-potenza è di certo un buon investimento.http://www.iz7pdx.it
73 de Luigi
Adesso, tra un FT-950 ed il nuovo 1200, io spenderei nel primo e l'avanzo in altre cose, chiaro che tra 1 anno, il 950 nuovo non li si trova più ed allora...DX ! What else !?
Ecco appunto, la pensiamo esattamente nello stesso modo Enrico...
Ma perchè lo paragoni al 1200 e non al 3000?
Quale modello ha performance maggiori (credo il 3000 dato che ha il prezzo più alto) e in cosa si differenziano, questi optional giustificano una differenza di quasi 2000 euro?http://www.iz7pdx.it
73 de Luigi
Originariamente inviato da i4zsq Visualizza il messaggiohai dimenticato di scrivere ' in 40 fonia alla domenica mattina'.....DX ! What else !?
Per esperienza diretta ( e non per sentito dire...) anche l'economico TS590 ha una piccola marcia in più nella ricezione del CW, praticamente alla pari con quello che dà un FT3000/5000, meglio di quello che consente un vecchio ma valido ic765/ic781 pieno zeppo di tutti i filtri esistenti. Il 'segreto' è forse nel NR particolarmente efficace e nella selettività strepitosa che fornisce il DSP di ultima generazione ? Se qualcuno ha potuto mettere a confronto diretto il 'vecchio' ic756 PRO con i filtri opzionali e il PRO 2 si sarà accorto subito della diversa resa fornita dal DSP e dal NR e nel PRO 3 un ulteriore balzo in avanti nella resa, sopratutto del NR. Per altri che si dedicano solo alla fonia la classifica dei valori in campo sarà irrimediabilmente diversa e anche un 'vecchio' ic775 avrà il suo bel perchè. Ogni apparato può fornire prestazioni validissime per modi e bande diverse e credo sia quasi impossibile dare la palma di 'apparato perfetto' ad uno in particolare, trattandosi di un mondo sempre in evoluzione alla ricerca della prestazione ottimale. L'ideale sarebbe di impiegare apparati diversi su bande e nei modi diversi, come si potevano permettere parecchi lustri fa certe stazioni da contest americane...73'
Originariamente inviato da IZ5CML Visualizza il messaggioMah si.. il 140s è un esempio limite, vogliamo parlare allora di un vecchio IC-765 ? O di un FT-1000 ? Va bene... con 700-900€ si trova, e va meglio di molte radio attuali...
Inoltre, quando parlate di contest intendete attività in cw, in ssb o entrambe?
A me piace molto il cw ma non ho mai fatto un contest e quest'anno, dopo aver cambiato antenna, ho collegato in una settimana tutti e 5 i continenti con una radiolina miserrima. Ora mi piacerebbe fare il grande passo ...
Scusate se sono stato un po' OT.
73' iw7dmh
enzoIscritto alla sezione ARI di LECCE www.arilecce.it
