LZ antenna LZ9-6
  • #91
    Re: LZ antenna LZ9-6
    Io te lo consiglio.. l'alluminio usato dai bulgari non è certo l'ottimo 6061t6 americano, introvabile o quasi qua, quindi è normale anticorodal, e dopo qlc anno, soprattutto vicino al mare, si forma l'ossido, esternamente è solo brutto esteticamente e non compromette niente, ma tra i contatti si forma quella polverina che tende ad isolare il contatto.. dove non ci passano correnti degne di nota il contatto si isola e buonanotte lobi e rendimenti.. se succede sui dipoli, ti rendi conto dell'swr, ma sugli elementi parassiti è più difficile, e magari ti ritrovi la resa di un dipolo rotativo..
    Smontali, che ci vuole...
    Metti del buon nastro isolante sulle giunture per evitare la formazione dell'ossido.A distanza di anni la giuntura sarà ancora efficiente.
    Se poi metti la pasta e poi nastri è tutto ancora meglio.
    E' da apprezzare il sistema di controventatura dell'elemento delegato ai 20-40, come vedi ti hanno fornito tutto, compresi gli accessori(bayco, tenditori, grilli, ecc.ecc.)per controventare il tutto.
    Buon divertimento.
    73 de IT9RWB Carmelo.
    • #92
      grazie mille!
      anche se la tentazione è di sbrigarmi subito, cercherò di fare le cose senza fretta, quindi metterò la pasta anche sugli elementi già montati
      73,
      Giovanni
      http://www.qrz.com/db/IZ7QSS
      • #93
        grazie mille!
        Attenzione a non farti prendere la mano, altrimenti quando arrivi ai contatti del balun e della linea di alimentazione(di solito si fanno alla fine) ti ritrovi senza pasta.
        73.
        • #94
          Originariamente inviato da it9rwb Visualizza il messaggio
          73.
          infatti
          non ne ho messa tantissimma... anzi mi sembrava spesso poca
          dove posso trovarla online?
          forse la wurth la vende?
          73,
          Giovanni
          • #95
            la pasta di rame della CFG può andar bene lo stesso?
            73,
            Giovanni
            • #96
              ce l'ho fatta
              Giovanni
              • #97
                Ed ora dicci qualcosa
                Come funziona il setup? Si deve/può scegliere la configurazione per CW/SSB?oppure è tutto pre-tarato?
                Le yagi sono sempre un bello spettacolo.
                73'
                enzo
                • #98
                  ce l'ho fatta
                  Ciao, senti una cosa , quanto hai di ros in 12 metri??
                  Io mi ritrovo 1.9 per tutta la banda senza trovare un punto di minimo nelle immediate vicinanze.Non capisco da cosa possa essere causato!!!
                  Tutto testato con il RigRexpert AA-54.
                  73.
                  • #99
                    questi sono i miei valori:
                    7,00 / 7,10 / 7,20 = 2,5 / 1,2 / 1,5
                    14,00 / 14,18 / 14,35 = 1,1 / 1,3 / 1,5
                    18,07 / 18,13 / 18,17 = 1,3 / 1,4 / 1,4
                    21,00 / 21,25 / 21,45 = 1,5 / 1,1 / 1,3
                    24,89 / 24,94 / 24,99 = 1,4 / 1,2 / 1,3
                    28,00 / 28,25 / 28,50 / 29,00 = 1,0 / 1,1 / 1,3 / 1,7
                    73,
                    Giovanni
                    • Re: LZ antenna LZ9-6
                      Tutti i valori miei +o- sono uguali non capisco perchè in 12m ho una risposta piatta di 1,9 su tutta la banda.
                      Vedrò di toccare qualcosa.
                      Forse perchè la mia è installata a soli 7 metri dal tetto.
                      73.
                      Ultima modifica di it9rwb; 29-10-13, 10:37.
                        73'
                        enzo
                        Le antenne con elementi full size, di solito coprono tutta la gamma operativa.
                        Se guardi le tabelle noti che solo in 40m la copertura non è totale, essendo appunto l'elemento raccorciato.
                          73.
                          rettifico, ho controllato meglio, sui 12m ho anche io 1.9 su tutta la banda
                          73,
                          Giovanni
                            Probabilmente è il giusto compromesso anche perchè la reattanza è zero!!
                            Ricordiamoci che lavora come 3 elementi in 10 e 3 elementi in 12 in quanto configurazione HB9CV(per questo l'inversione di fase sull'alimentazione) utilizzando un unico direttore.
                            73.
                              comunque noto una cosa: è molto sensibile all'uminidità. Stamattina c'era una forte umidità, praticamente era tutto bagnato come se avesse piovuto, il ros sulle bande alte era leggermente più alto
                              73,
                              Giovanni
                                A parte il ROS, come si comporta a livello di F/B rispetto alle altre bande?
                                In ogni caso, dove hai il minor valore di ROS su quella porzione di frequenze (per es. da 24.5 a 25MHz)?
                                73 de Carlo iz7cdb
