Rumore da lampione led, guasto..
  • Rumore da lampione led, guasto..
    Vi riporto la mia breve esperienza con il rumore generato da un lampione, una lampada, dell'illuminazione pubblica guasta.
    Mi ero accordo di questo noise, circa S9 dai 6m ai 20m circa, da qlc settimana, facendo qualche prova, sia per direzione che per tempista, avevo forti sospetti sull'illuminazione della strada dove abito, che hai lampioni a luce led ormai da 7-8 anni, anche se fino ad adesso non avevo mai riscontrato problemi.
    Poi, facendoci caso, ho notato uno di questi che non si accendeva, recandomi sotto con un rx portatile si sono sciolti tutti i dubbi, era lui.
    Ho segnalato la cosa all'ufficio tecnico del comune, lamentando il fatto che non c'era luce, in un punto abbastanza sensibile con una fermata bus ed un attraversamento pedonale, non certo il rumore in se, e fortunatamente sono venuti a cambiare la lampada, almeno io ho visto il camion con il braccio e la piattaforma, rumore fortunatamente sparito...
    Il noise era a larga banda e pareva uno sfrigolio elettrico, come un falso contatto su un impianto elettrico, un rumore che onestamente io non avrei imputato ad una luce a led spenta, a volte anche discontinuo come si sente nel video, ma evidentemente può fare anche questo, lo posto giusto per curiosità, magari qualcuno che si ritrova un "flagello" simile può avere lo spunto per dare un'occhiata alle luci stradali...
    https://www.youtube.com/watch?v=hmEg...ature=youtu.be
    Re: Rumore da lampione led, guasto..
    il fatto che provenisse da una lampada non accesa mi riporta ad un episodio analogo accaduto a me anni fa. Uno dei lampioni che illuminano la piazzetta sotto casa non si accendeva e la lampada in avaria generava un disturbo fortissimo in 20m. Feci presente la circostanza all'amministrazione comunale, esibendo anche l'attestazione di iscrizione all'ARI Protezione Civile, per cui quel disturbo, se non risolto, poteva intralciare comunicazioni importanti anche per gli altri Tempo un paio di giorni, venne il tecnico addetto alla manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione , sostituì la lampda e il disturbo sparì. Il dramma ora è che nel frattempo sono nati disturbi da roba cinese di cui non è facile individuare la provenienza perché contenuta nelle case dei vicini, non si sa esattamente chi
      Eh si Art, la situazione è proprio quella, io ho puntato al disservizio per la mancata illuminazione, avevo visto varie volte all'anno passare il furgone con braccio e piattaforma per intervenire sui lampioni, quindi immaginavo fossero molto attenti, in effetti sono pochissime in giro le luci spente, e così ho ottenuto che la riparassero.
      Non mi aspettavo però che la luci led avessero lo stesso comportamento, mi chiedo, cos'era a generare tutto quel noise ? Mah.. bisognerebbe conoscere nel dettaglio il funzionamento.
      Mentre nelle lampade a vapori di qualcosa, così come nei nostri comuni neon, è facile, se la lampada è andata, rimane costantemente in "ignizione" e lo scintillio dello starter crea il rumore a largo spettro.
      Peggio in effetti se il problema è nelle case private, purtroppo è un problema sempre più diffuso... è vero la qualità è spesso molto scarsa, ma va anche detto che sono "centuplicati" i dispositivi elettrici nelle case, un tempo.. 2 tv, 2 telefoni, un vcr, uno stereo.... poco più, tutta roba molto "analogica" e lineare, adesso sono potenzialmente decine le fonti di problemi.
        Sospetto che i led siano alimentati da robaccia switching di scarsissima qualità del tutto priva di schermature...
          https://www.youtube.com/watch?v=A44DlvW_IXs
          Giuseppe (Joe) Fadalti
          I Z 3 B S U
          Director MDXC "Belluno"
          http://www.iz3bsu.com/
            Cavoli Joe.. ma l'ha risolto ?
              Si si , ciao Enry,questo risale a 2 anni fa e per fortuna sia il sindaco che l'ingeniere del comune capì la situazione e in 10 giorni risolsero,la cosa più bella che l'NB gli faceva ridere nn cambiava nulla il lampione in linea d'aria era a 70 metri, alla fine erano 3 i lampioni 1 tremendo 2 meno,era inverno li staccarono e poi in primavera li ripararono. Ma nn avrei mai pensato che mi dessero una mano 😘😘😘😘.
              Inviato tramite Tapatalk
              I Z 3 B S U
