Salve a tutti,
ho da poco acquistato un fiammante e superscattante notebook HP e per fare alcune prove mi sono messo a ricevere con il mio Elad FDM-S1 sui 630 metri alimentato dalla stessa USB del NB.
Gioia e gaudio nel vedere le performances di quello scatolotto aumentare a dismisura rispetto al vecchio notebook: latenze millesimali e uso della CPU con 6 Mhz di larghezza di banda di circa il 4% o meno.
Dopo un paio d'ore di uso ho pensato che fosse il caso di attaccare il caricabatterie... eeeee... BZZZZZZZZZZZZZZZZZ....
Segnali quasi del tutto oscurati nel momento in cui il notebook passa in modalità alimentazione esterna!!!
La cosa triste è che credo che il noise provenga proprio dal NB e non dall'alimentatore, infatti nell'istante che attacco il jack non accade niente, dopo un secondo (NB che passa in modalità alimentazione esterna) mi parte la friggitrice!
Il problema penso che nasca proprio dal fatto che il mio SDR sia totalmente dipendente dalla porta USB e che quindi si becca tutto il macello di qualche sistema di ricarica della batteria (ho provato anche a toglierla: stessa cosa).
Avete esperienze in merito? Alimento l'SDR con una fonte esterna? Idee?
