In molte applicazioni di carattere scientifico e tecnico si presentano spesso e volentieri situazioni in cui occorre calcolare l'integrale definito di una data funzione.
Nel nostro campo, penso per esempio alla Resistenza di radiazione di una antenna filare , o a quella di un'antenna verticale sul terreno.
E' vero, c'è il "Neri" o qualche altro testo a nostro uso e consumo che ci riportano direttamente il valore teorico della Rr di tali tipi di antenne. Ma se uno vuole andare oltre e approfondisce il discorso che sta dietro quei valori, finisce con l'incontrare appunto un integrale definito.
Oltre ai metodi rigorosi per il calcolo degli integrali ( si studiano per esempio al quinto anno di liceo scientifico e , per chi prosegue, in varie facoltà scientifiche all'università) potrebbe interessare il fatto che gli integrali definiti si possono calcolare anche per via numerica, quindi , per esempio, con Excel...
Allego qui un foglio elettronico da me realizzato e che consente il calcolo dell'integrale definito della funzione sen(x) tra due estremi a piacere (tra 0 e 360 gradi). Il metodo numerico applicato è quello dei rettangoli. Ve ne sono altri, anche più precisi, come quello dei trapezi e quello delle parabole, ma quello dei rettangoli è il più immediato da capire e se si sceglie un passo di integrazione abbastanza piccolo, anche la precisione diventa ottima.
Nel file ho usato un passo di integrazione pari a 1000.
Il risultato indicato nel foglio elettronico è il valore dell'integrale definito tra gli estremi a e b. Se la curva rappresentativa della funzione sen(x), in base agli estremi a e b prescelti, si mantiene sempre sopra l'asse x, allora il risultato coincide con l'area sottesa dalla curva. Se, invece, la curva sta un pò sotto e un pò sopra l'asse delle x, allora per avere l'area totale sottesa, dovremmo applicare il valore assoluto ai contributi negativi, per aevere sempre aree positive. Il risultato indicato nel foglio elettronico, quindi, va inteso anche come area sottesa dalla curva sen(x) solo se questa sta tutta sopra l'asse x.
Chi volesse conoscere più da vicino questo metodo di calcolo degli integrali definiti, può leggere ad esempio questo documento:
http://www.andrea-asta.com/portfolio...zione+numerica
Questo il link per scaricare il foglio elettronico
