Buongiorno, mi è sorto un dubbio, l'analizzatore rigexpert aa-54 puo essere utilizzato per misurare a che frequenza lavora un circuito di sintonia di una vecchia radio? perche se è possibile mi sapete dire come almeno quando riparo le radio della mi collezzione posso evitare di tirare fuori tuta la varia strumentazione. Grazie saluti Roberto
Dubbio rigexpert
Re: Dubbio rigexpert
Non lo conosco, ma certamente nel manuale ci sarà scritto come usarlo in luogo del grid-dip meter e come farsi le bobine.
Io lo posseggo e guardando nel suo manuale c'è a para 5.4 la funzione Signal Generator. E' in inglese e te lo copio già tradotto:
Il segnale di uscita del AA54 has forma rettangolare e un livello di circa +13 dBm su 50 ohm.Di conseguenza può essere usato comesorgente di RFper vari usi.Per frequenze fino a 10 MHz si può usare la prima armonica poi la terza armonica da 30 a 54 MHz
