.....si ma non troppo e soprattuto dal lato giusto, per chi non è ancora passato allo stato solido (sempre più popolare, soprattutto con l'avvento dei più robusti e meno costosi LDMOS) ed ha tutt'ora per le mani un PA manuale impiegante i soliti triodi o tetrodi con griglia a massa, sa molto bene che il parametro più importante da tenere sott'occhio è senz'altro la corrente di griglia e a seguire la potenza d'uscita.
L'accoppiamento d'ingresso è tollerante e non richiede grandi ritocchi al variare della potenza di driver, diverso il discorso sull'uscita dove, per avere una buona linearità, è importante effettuare l'accordo alla massima potenza d'uso (praticamente il contrario di quello che ci dicono normalmente).
Effettuare l'accordo ad una potenza di driver più bassa rispetto a quella che verrà impiegata, implica il PA presentare una capacità di carico troppo alta (under-coupling), con una serie di controindicazioni, quali:
1)aumento smisurato della tensione, con possibili archi e distruzione istantanea di alcuni componenti.
2)aumento della corrente di griglia, tipicamente il punto più debole del tubo.
3)aumento della distorsione e di conseguenza l'insorgere dei cosiddetti splatter.
Questo è decisamente il disaccordo peggiore nel quale potremmo incappare, nella condizione inversa (over-coupling), si avrà un rendimento più basso, aumento della temperatura, con dei tempi più tolleranti prima di incorrere in un possibile guasto.
Cosa c'entri tutto questo con l'affermazione di disaccordare l'amplificatore, è presto detto, premesso che il nostro accordo sia stato fatto a regola d'arte, max Power out per minima corrente di griglia, per migliorare la qualità dell'emissione (no spatter), a bocce ferme, sarebbe opportuno ridurre leggermente la capacità del condensatore d'uscita, ciò aumenterà leggermente la corrente di placca ma calerà quella di griglia e soprattutto calerà sostanzialmente la distorsione.
L'effetto/miglioramento non è facilmente misurabile/quantificabile, su PowerSDR mRX, con l'introduzione della pre-distorsione, è presente anche una visualizzazione che mostra in tempo reale lo scostamento di ampiezza e fase del segnale d'uscita rispetto alla funzione lineare (ingresso-uscita), oltre che alla correzione (pre-distorsione opposta).
A questo punto ho effettuato l'accordo canonico e successivamente avanzato leggermente (tolto capacità) il condensatore di Load, il risultato è sui plot allegati, dove la differenza è evidente, a prescindere che il sistema mi permette comunque di contro correggere la distorsione con il lineare accordato normalmente, avanzando leggermente il load, non c'è praticamente quasi più nulla da correggere, la distorsione è minimale.........
73, LEC
73, LEC
