una soluzione economica per il proprio shack
  • una soluzione economica per il proprio shack
    meno di un paio di mesi fa ho acquistato un monitor touchscreen. Si era quindi presentata la necessità di cambiare la disposizione delle varie apparecchiature sul mio shack, essendo il monitor molto più grande del precedente e non volendo rinunciare alla precedente disposizione (monitor difronte sul tavolo e radio sopra il monitor). Ho così adottato una soluzione assai economica quanto funzionale per le mie esigenze. Avevo un paio di ante di una vecchia libreria in legno ormai rottamata da tempo, ante che avevo conservato con l'intenzione di usarle un giorno come ripiani per scaffali. Ho comprato 4 barre filettate dalla ferramenta , con sedici dadi e rondelle. Il risultato dell'assemblaggio è quello che vedete nella foto. Il mobiletto così ricavato è molto stabile e porta agevolmente il peso dell'FT1000MP in alto e di varie altre attrezzature poste sul ripiano intermedio.
Nome:   SHACK.jpg
Dimensione: 563.2 KB
    Casualmente, giorni fa, ho constatato, guardando un loro video messo su scarfacebook, che la stessa idea è venuta a suo tempo anche agli amici del Contest Team IR1Y.
Nome:   Cattura.JPG
Dimensione: 40.3 KB
    Ultima modifica di IK7JWY; 01-03-15, 12:19.
    Re: una soluzione economica per il proprio shack
    Bella idea ! Anche perche' con le barre filettate si puo' regolare l'altezza come si vuole e modificarla poi nel tempo , mi sa che te la copio .......
      de gustibus non est disputandum..
        Originariamente inviato da IW0GVG Visualizza il messaggio
        Io ho proposto una soluzione economica che per me va bene e potrebbe tornare utile anche ad altri. Se a te non piace, potresti suggerire una soluzione economica alternativa, no ? Le critiche costruttive sono sempre ben accette.
          Ottima soluzione pratica ed economica, personalmente trovo molto scomoda la posizione alta dell'apparato ma l'idea di base è valida!
            ma è una soluzione da contest o per uso di tutti i giorni? la radio così alta non è un po' scomoda?
            Devo trovare anche io la soluzione migliore per sistemare il monitor del pc, così come è ora, sopra il ricetrasmettitore, dopo un po' mi fa venire male al collo.
              Originariamente inviato da ik1maf Visualizza il messaggio
              Uso la radio solo in corrispondenza di contest internazionali e dxpeditions, oppure, quando mi va, per mettermi su una frequenza libera e fare un pò di CQ DX. Sia per i contest sia per la caccia alla DXpedition uso dei software di gestione dei log che hanno anche il CAT con il band map, per cui vedo sul monitor del PC la frequenza su cui è sintonizzato il VFO A e quella del VFO B, nonché l'intera banda, con riportati sopra i callsign spottati in quel momento. In pratica, devo guardare molto più spesso il monitor del PC che il pannello della radio.. Per cui, tenerla così in alto non mi risulta scomodo. In effetti, per un uso più tradizionale della radio, tenerla sopra l'altezza della testa sarebbe eccessivamente scomodo, obbligandoti a guardare sempre verso l'alto.
              Oltre a cio', spero a breve di dotarmi di un transceiver SDR che, molto probabilmente, non vedrò proprio, quando sono seduto "alla radio", perchè lo metterò sul ripiano intermedio dietro il monitor del PC. A quel punto il display della radio sarà proprio il monitor del PC (tra l'altro touchscreen) e le manopole della radio saranno quelle di una consolle DJ...
                questa è la mia postazione obbligata ( stanzino stretto e lungo) , bisogna abituarsi obtorto collo
                Helga, in3fhe
                  Originariamente inviato da in3fhe Visualizza il messaggio
                  Perchè hai tagliato fuori il lineare ?
                  CrisIZ0IEN/IQ0WL distrutta.
                    Io sono all'antica...la mia stazione è ancora "radiocentrica" devo poter raggiungere facilmente le manopole della radio, ma prima o poi mi deciderò anche io a connetterle al pc e allora potrò variare un po' la disposizione.
