ATTENZIONE: NON desidero scatenare polemiche ma soltanto evidenziare alcuni IMPORTANTI parametri che DEVONO far (almeno) riflettere. E prospettare qualche piccola soluzione.
Questo pomeriggio si e' aperto il Contest italiano Bande Basse e..., come sempre, la gamma si e' intasata..
1° problema: non e' possibile fare QSO senza far parte del Contest.
Ora dato che un radioamatore, in particolare nel fine settimana, desidera usare le radio, NON necessariamente per un contest, allora è tagliato perfettamente fuori. In particolare se va in SSB.
1° soluzione (da sponsorizzare). Riservare 20, 30 KHz. dei 40 -80 metri a QSO standard. Cosi' come GIA' AVVIENE per telegrafia e modi digitali.
2° problema: il canale occupato. Quest' oggi, alcune stazioni, occupano ben 11, 12 KHz. di canale con "doppia" emissione in LSB (6, 7 KHz. ) ed emissione anche in USB (vedere waterfall). Come dire lineari che NON vanno bene, ma sono perfettamente tollerati (?!).
Ci andrebbe anche benino (!) in un contesto di gamma non intasata, ma non in questi casi. Invece regna anche la legge del piu' sgangherato.
Non sto qui', al momento, contestando il Contest in se. Ma non posso tollerare, da Radioamatore, la di fatto prevaricazione di un QSO normale o l'ivasione ben 3 canali SSB (vedere waterfall di un Graber in Grecia).
Mi sono spinto su un canale strano: 7000 LSB inventato non da me.
Ci si potrebbe stare in quanto non si inteferisce con la fetta CW e si va di+- 3KHz. fuori banda. Ma credo sia ancora valida la "legge" che indica una certa percentuale di tolleranza agli estremi banda. Quindi Tutto Nella Norma
.p.s. le Associazioni di Radioamatore si moltiplicano nel tempo.
Questo dovrebbe aggiungere maggior forza per una soluzione. Spero non per, eventuale, "mera" polverizzazione.
