disturbo per un problemico che ho sulla gestione della CAT su WSJT-X, nel caso qualcuno possa fornire qualche dritta, in effetti il prg. sgancia la CAt in modo improvviso, dopo due o tre cambi di frequenza, per cui bisogna rientrae nei settaggi per riabilitarla. Il pollin è stato settato ad valore superiore e zero in quanto sembra che così vada meglio ma non risolve il problema.
L'apparecchio che utilizzo è un IC-775DSP e l'interfaccia è una MICROHAM INTERFACE II.
Sotto le schermate del problema.
Infine, non riesco a far funzionare il programma in 160 m., ovvero non decodifica pur mostrando nella relativa finestra la presenza dei segnali e udendo dalla radio l'audio di coloro che stanno trasmettendo, mentre su altre bande funziona normalmente.
Saluti, Michele.
Saluti, Michele.
