Da quando è stata estesa la gamma dei 40 metri (7 MHz,) sono tornati ad operare diversi radioamatori usando la Modulazione d'Ampiezza, intorno a 7190 7195 KHz.
Premetto che le norme IARU prevedono l'AM intorno ai 6 KHz, di canale ed, in circostanze particolari, anche 8 KHz. affermando anche che le gamme OM sono suddivise in sottogamme in base alla larghezza di canale usato, partendo dall'inizio banda (canale più stretto), fino a fine banda.
Molti Radioamatori (ed anche alcuni mai passati alla SSB) si sono allocati intorno a questa piccola fetta.
Negli ultimi anni nulla è accaduto se non bei QSO ed un ancestrale, ma intrigantissima, sperimentazione.
Or da qualche tempo un OM tedesco, affermando che l'AM è fuorilegge, inserisce spesso emissioni digitali intorno a 7195 KHz. per disturbare DELIBERATAMENTE i nostri QSO ed a nulla è servito uno scambio di emai chiarificatrici.
A volte, in barba anche alla pretesa di maggior banda che occupa l'AM ha inserito, piu' volte, l'emissione digitale su entrame le bande laterali (DSB) come dimostra un waterfall da me registrato. Il disturbo è particolarmente forte dato che usa anche (pare) una direttiva 3 elementi.
Inoltre io stesso sono stato interferito ANCHE quando ho modulato in H3E (ex A3H) occupando, di fatto, un canale identico a quello della LSB.
A dimostrazione che, a parte le parole come "mafiosi", ecc. questo tizio sta destabilizzando l'HAM SPIRIT in gamma 40 metri da qualche tempo.
Questo produce anche un palese scoraggiamento in alcuni tra coloro che trassmettono in AM. E questo non è AFFATTO edificante. Resistere è d'obbilgo, non demordere.
Tale situazione e' definibile un PALESE SOPRUSO nei confronti di noi OM italiani.
Un invito quindi:
- attivarci al meglio che questa prevaricazione non continui agendo, se è il caso, anche in sedi istituzionali.
- aumentare il numero di utenti in AM nelle principali ore:
a) al mattino intorno alle 09-10
b) nel primo pomentriggio intorno alle 14,30-15
c) alla sera dopo le 18,30-19
- usare anche sistemi di trasmissione particolari quali l'H3E che è intrigante nelle trasmissioni AM (portante e banda laterale superiore o inferiore).
Ho anche modificato il transceiver a tale proposito.
- sentirci uniti e solidati in direzione di un diritto: quello di poter trasmettere anche in AM o H3E come normative prevedono.
Un invito quindi:
