Microfono Astatic D104-M6B
  • Microfono Astatic D104-M6B
    Un piccolo aiutino, dove trovo le corrispondenze del colore dei fili di questo microfono? devo collegarlo al connettore kenwood. Ho 4 fili + la massa collegati nel suo conmnettore originale, i colori sono il rosso, bianco azzurro nero e massa
    grazie
    Ciro - Benevento
    Re: Microfono Astatic D104-M6B
    grazie
    Ciao Eccoti servito.
    http://homepage.ntlworld.com/rg4wpw/d1046.html
    http://homepage.ntlworld.com/rg4wpw/kwood.jpg
    Il bianco al pin 1, la calza al pin 7, il rosso al pin 2 e infine il blue a l pin 8.
    73.
    Ultima modifica di it9rwb; 30-06-14, 15:35.
      Originariamente inviato da it9rwb Visualizza il messaggio
      73.
      Ho quasi risolto, grazie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Ultima modifica di IW8ETD; 01-07-14, 07:50.
      Ciro - Benevento
        73.
        Dunque, credevo di aver risolto riassumo brevemente. Sono riuscito a farlo funzionare con la batteria da 9 volt inserita, ma io vorrei alimentarlo con gli 8 volt che escono dal pin 5 del connettore kenwood. Allego le immagini del circuito che mi hanno mandato con la modifica da fare. I colori dei fili del microfono astatic, ormai li conosco a memoria, sono: blu e nero vanno insieme e sono la massa del ptt. La calza è la massa del mic. Il bianco è il mic. Il rosso è il ptt.
        Io nel microfono, come da foto allegate, ho tentato di fare le modifiche della foto del circuito. Voglio che solo quando premo il ptt, la capsula venga alimentata, quindi ho cercato il pin giusto dove collegare gli 8 volt. Trovatolo con il tester, questo chiude sul positivo della batteria quando premo il ptt, ma trovo 10 k ohm con il tester! inoltre, come scritto anche sulla foto, il ponte indicato con la freccia verde, non ho capito come farlo. Metto in corto positivo e massa di predisposizione della batteria?
        Ciro - Benevento
          Dunque, credevo di aver risolto :
          Allora, sono riuscito a farlo funzionare, ma c'è rumore di alimentazione, specie nelle pause. Ecco il semplice collegamento, ho messo il filo giallo che porta gli 8 volt del pin 5 kenwood, al positivo dell'attacco batteria interno al mike. Cosa devo interporre per togliere questo rumore?
          Ciro - Benevento
            Allora, ......
            Ho capito, siete tutti al mare, beati voi!
            Ciro - Benevento
              Potresti tentare con un condensatore verso massa e una induttanza in serie al filo, ma non conoscendo l' Astatic non ho una pallida idea del funzionamento.
                Niente mare Paolo, eh?
                Ciro - Benevento
