Chipset Prolific PL2303
  • Chipset Prolific PL2303
    Salve a tutti,
    mi presento:mi chiamo Sergio IZ1XAZ e sono un nuovo utente alle prime armi.
    Per tanto spero di essere nella sezione giusta per iniziare una nuova discussione.
    Come dice il titolo(non sono riuscito a trovare nessun'altra discussione aperta)ho bisogno di un convertitore USB-seriale e ho trovato questo della Manhattan
    http://www.manhattan-products.com/it...-usb-a-seriale
    Volevo sapere se qualcuno ha già utilizzato suddetto cavo,dato che ho trovato adattatori con chip FTDI,e avere più spiegazioni in merito (da ignorante in materia)
    Vi ringrazio in anticipo per ogni momento che mi dedicherete.
    Sergio IZ1XAZ
    Re: Chipset Prolific PL2303
    Originariamente inviato da IZ1XAZ Visualizza il messaggio
    Sergio IZ1XAZ
    Sistema operativo ?
      Ubuntu 12.04 LTS
      Win 7
      Più che altro ho letto che ci possono essere problemi per quanto riguarda il cambio di porta?!
        Ubuntu 12.04 LTS
        Win 7
        Più che altro ci sono problemi per come Win7 gestisce i Prolific. Un driver serio non è ancora stato scritto, io l'avevo trovato ma vattelapesca ora dove sta...
        Su XP sono stabilissimi.
        Per quanto riguarda la ubuntu 12.04, vanno installati i gnome-system-tools, andare su utenti e gruppi-->avanzate e abilitare l'accesso ai modem seriali (ttyUSB) anche agli utenti normali e non solo a root. Diversamente, il modem non sarà accessibile a tutti i programmi non compilati da root e non eseguiti con ./sudo
          quindi ti sentiresti di consigliarlo,oppure no?
          o meglio l'FTDI?
          La spesa non è molta,però visto i tempi se faccio laspesa almeno che la faccio una volta sola
            o meglio l'FTDI?
            Allora,
            ho riordinato le idee. L'FTDI è forse anche peggio. Ma ho ricordato il problema del Prolific: http://www.prolific.com.tw/US/ShowPr...id=225&pcid=41
            Riassumendo, con un VERO PL2303 non avrai problemi. Con un China Cloned sarà un casino azzeccare un driver. Almeno Prolific ha fatto i WHQL per W7, alleluia.
            Fino a qualche tempo fa non c'erano.
            Informati bene che chip montano, non prendere FTDI per 7. Questo è quello che posso dirti dopo un centinaio di portatili bibanda programmati.
            O ripassa a XP
              Scusa il ritardo,ho avuto un pò di problemi.
              Ti ringrazio per il tempo che mi hai dedicato e di tutta la spiegazione.
              Vedrò di fare buon uso delle informazioni
              IZ1XAZ
                Ciao Sergio.
                Per non saper ne leggere, ne scrivere, e non avendo un KUSB per il mio recente acquisto ... ma avendo degli adapter USB<>RS232 da usare su PC senza seriale ... che è la porta seria del computer ... ho fatto man bassa qui:
                http://www.elecraft.com/K3/k3_software.htm
                In basso ci sono due puntatori:
                FTDI KUSB Drivers (Currently shipping KUSBs)
                Prolific KUSB Drivers (Older KUSBs that shipped approximately before July, 2010)
                Li ho provati entrambi ed entrambi, con i miei adattatori, dopo opportuni mastruzzi, caricano e scaricano la configurazione e il firmware del K3.
                Certo a spostarli di porta USB s'incasina l'autodiscovery ecc. mica da ridere, ma come dice IZ0IEN, si tratta di problemi endemici.
                Per ubuntu .... mah, sai che dopo una giornata di lavoro uLinux, che non è un sistema operativo IS0, mi fa venire l'orticaria: proprio non saprei se vuoi vineni e proviamo il mio Prolific e il mio FTDI. Anche se corre il rischio d'essere la prova del fiammifero.
                Ciao, ricordati il VOLTA RTTY.
                73 de iw1ayd Salvo
                  Cris,
                  che problemi hai avuto con gli FTDI?
                  Io è da anni che li usi senza il minimo problema, su vari sistemi operativi, dopo essere impazzito con i Prolific che, oltretutto, negli adattatori che si trovano comunemente, ho notato essere anche abbastanza "sensibili" alla RF.
                  73 de Guido, ik2bcp
