Chiave per microfono kenwood mc 80
  • Chiave per microfono kenwood mc 80
    Dove potrei mai trovare la chiavettina per smontare la capsula dei microfoni da base kenwood? Ho un mc 80, e i fili che escono sono 3, bene. Nero bianco e calza. Stranamente io misuro l'impedenza del microfono tra bianco e nero. Presumo che abbiano sbagliato a coillegarli sulla capsula, perché, se non sbaglio, la massa è la calza, a me sembrerebbe abbiano messo il nero, perché poi alla fine dei conti, il bianco e la calza sono connessi. Come se il segnale microfonico venisse impropriamente portato dalla calza, e il filo nero sia la massa.
    Ciro - Benevento
    Re: Chiave per microfono kenwood mc 80
    Non vorrei dire sciocchezze, ma se fossero invertiti i fili alla capsula ( electret) non dovrebbe funzionare niente...e se la calza fosse il 'lato caldo' avresti ronzio di fondo e parecchi altri problemi....
    Ultima modifica di i4zsq; 03-04-13, 18:11.
      Mi sono spiegato male! intendevo dire che la calza è stata saldata insieme al filo bianco sulla capsula. Il bianco per l'alimentazione e la calza per il segnale microfonico. Solo una inversione nello standard di utilizzo. Ma non ho la chiavetta per svitare quella che SEMBRA una piccola esagonale
      Ciro - Benevento
        La sviti con un cacciavite a taglio di piccole dimensioni... "trucco" usato molte volte.
          è avvitato forte, che faccio insisto?
          Ciro - Benevento
            Se non spezzi la punta del cacciavite.. !
              Allora, ho risolto! per accedere alla capsula microfonica dell'astina dei microfoni kenwood mc 80 e mc 85 non serve svitare quella piccola brugola kenwood!!! e voi non lo sapevate
              me lo ha spiegato un amico oggi in radio, basta svitare la parte iniziale avvolgendo un panno e utilizzando una pinza. La parte cromata è quella che si svita, e si tira via la capsula. Ho trovato una piccola capsula dove sono collegati solo due fili, più un piccolo condensatore in parallelo con scritta 472, presumo siano pico Farad. Il filo bianco al più, il filo nero alla massa, mentre la calza non è proprio collegata! Tutto qua!
              Ciro - Benevento
                Perdona se ti faccio una domanda che potrebbe sembrare sciocca: qual'era il problema che presentava il microfono per cercare di smontare la capsula...???
                  niente di particolare, volevo vedere come avevano messo i tre fili, nero bianco e massa, ciao
                  Ciro - Benevento
