impedenza linee coassiali
  • impedenza linee coassiali
    Mi servirebbe una formuletta, che non trovo.
    E' noto che l'impedenza di una linea coassiale (cilindrica e simmetrica) si calcola velocemente con la formula
    Z=138 log D/d
    dove D è il diametro interno del conduttore esterno e d è il diametro esterno del conduttore interno. Fin qui no problem.
    Quella che mi servirebbe è la formula per calcolare Z nel caso in cui il conduttore interno fosse sempre cilindrico MENTRE quello esterno fosse quadro.
    Thanks se qualcuno ce l'avesse in qualche manuale.
    Alberto
    EDIT: risposta già ottenuta, si potrebbe cancellare ma non vedo il modo
    Ultima modifica di ik3avm; 26-01-13, 17:11.
    Re: impedenza linee coassiali
    Originariamente inviato da ik3avm Visualizza il messaggio
    Ottimo, potresti postarla per favore?
      Certo, ringraziando ancora Carlo IZ2KRX che mi ha risposto "di là".
      Z=138 Log (1.178 D/d)
      Era il coefficiente 1.178 che mi mancava.
      Ciao, A.
        Ciao Alberto, leggo solo ora. La linea coassiale con conduttore esterno a sezione quadrata anziché circolare credo si usi solo per realizzare degli adattatori a stub (divisori, accoppiatori...) o per altre applicazioni particolari, per cui non è facile ricordarne la formula.
        Tuttavia, ricordavo un coefficiente di 1,078 e non 1,178, accanto al logaritmo. In effetti, cercando in Rete, ho trovato la formula con il coefficiente 1,078 su google libri (vedi pagine 880 e 881):
        http://bit.ly/X0gDbn
          Grazie molte anche a te Art, ecco a cosa servono i forum...
          Quindi ora nasce un dubbio, del resto Carlo mi sembrava molto sicuro!
          Faccio un rapido confronto come esempio... col medesimo rapporto fra i diametri (2) viene con il primo coefficiente 46 ohm e con il secondo 51,3; la differenza è abbastanza significativa.
          Ovvio che per diametro maggiore D intendo NON il diametro (essendo un quadro) ma il lato. Il tubo piccolo invece è un tondo.
          Allora, che famo? Una media, e non se ne parla più?
          (Il discorso nasce perchè voglio costruire una linea per l'alimentazione di una Hexbeam)
          73 A.
            ho trovato che anche qui menzionano la formula con il coefficiente 1,078 (in realtà arrotondato a 1,08) anzichè 1,178:
            http://forums.qrz.com/archive/index.php/t-311007.html?
            Tra l'altro, seguendo il link indicato da uno degli intervenuti, ho installato AppCAD e ho provato a calcolare l'impedenza Zo della linea coassiale con il conduttore esterno a sezione quadrata. Viene esattamente lo stesso risultato previsto dalla formula con il coefficiente 1,078.
            A questo punto, io andrei con questo.
            Comunque, quando avrai realizzato ciò che ti serve, sono curioso di sapere l'esito.
              Perfetto!
              Tengo 1,08 allora, inutile andare tanto per il sottile quando le variabili complessive sono tante.
              Certo metterò tutto a suo tempo quando il frutto sarà maturo... per ora la stagione è ancora del tutto "closed", almeno qui da me
              TNX again.
              Alberto
