Alimentazione Polmar Oregon
  • Alimentazione Polmar Oregon
    Vi invio una foto del pannello posteriore del polmar oregon, non ho il cavetto di alimentazione, quale dei due è il positivo? ho ritrovato questo apparatino e vorrei vedere se ancora funziona. Il cavo originale non l'ho trovato purtroppo...
    Ciro - Benevento
    Re: Alimentazione Polmar Oregon
    AAAAHHHHHHHH il mio primo apparato con la SSB !!!
    Dunque puoi banalmente battere con un tester la massa del PL esterno e i due connettori; quello che ti da 0 ohm è chiaramente il negativo.
    Se non hai un tester, metodo 2: negativo collegato alla massa del PL e positivo casuale su uno dei due piedini: hai il 50% di possibilità, o l'alimentatore va in corto ma è protetto, o si accende l'apparato.
    In ogni caso non danneggi l'apparato perchè non c'è inversione di polarità: il negativo è al suo posto (sulla carcassa).
    Ma aprirlo e vedere i colori saldati sul connettore no ?? comunque è una serie molto recente: il mio aveva il connettore a 3 pin.
      Io la aprirei subito.
      Riccardo
        Originariamente inviato da IZ5VVA Visualizza il messaggio
        Riccardo
        Mi sono complicato la vita appunto perchè se voleva aprirlo magari l'aveva già fatto
        Ma tanto, per come è l'oregon, dovrà aprirlo comunque quantomeno per i compensatori di allineamento su ogni banda.
          Ok, grazie, il primo metodo con il tester va benone, non c'avevo pensato. In rete ho trovato una modifica semplice da fare, cioè mettere al massimo la modulazione, perché come diceva un amico su altro forum, così anche urlando la modulazione non supera il 50 %. Per quanto riguarda l'allineamento, non è cosa per me
          Ciro - Benevento
            Cristiano, in realtà avrei dovuto "strapparmi dalla maglia" il nominativo ham per non averci pensato
            Mi avete fatto venire nostalgia del mio CTE SSB 350, che negli anni 80 ho in buona fede prestato e non è mai tornato indietro... sniff...
            Buona domenica a tutti e occhio a Caligola, Lucifero, Nerone o chi per loro, in turno questo fine settimana.
            Riccardo
              Tranquillo che quando si parla di questi apparati uno lo deve strappare comunque e poi capirai, io ho sempre aperto tutto anche se non c'era motivo.
              I "consigli" di cui spora facevano parte delle tecniche di riserva quando non avevo cacciaviti a portata di mano o quando ero pigro. Specie la seconda con sfiammata epica nel caso beccavi il piedino sbagliato, era tra le mie favorite
                Con il tester non si trova il negativo, adesso mi rimane la sfiammata
                Ciro - Benevento
                  Fermo lì! Aprilo! Si vedrà bene quale va a massa, voglio sperare...
                  Cristiano, secondo me la tribù degli strappati sarebbe ben numerosa
                  Chi non ha un passato da CB scagli la prima... ehm, strappi il primo call... ahr ahr
