Una grossa novità in fatto di cavi coassiali per noi radioamatori. Una ditta del settore ha finalmente messo in commercio un nuovo tipo di cavo coassiale a 50 Ohm denominato 'RG1:1A' che fino ad oggi era stato prodotto solamente per usi militari. Grazie ad un particolare accorgimento nella costruzione della calza schermata ( vedi particolare nella foto ) viene inserita nella trama dei fili di rame intrecciati una 'striscia' di 10 fili isolati dal resto della schermatura da una pellicola in teflon di pochi micron, che opportunamente collegati ad un circuito sfasatore posto nell'apparato trasmittente ( denominato 'feedback intensity stationary help') porta il rapporto di onde stazionarie al valore perfetto di 1:1 in un settore di frequenza compreso fra 0,5 e 80 MHz. Questa possibilità era già impiegata da tempo nel settore strategico militare, nota come 'external phase feedback reducer' e consiste nel porre una parte del segnale derivato dalle onde stazionarie presenti sulla tratta in opposizone di fase con l'onda di ritorno che scorre sulla calza schermata, annullandone le conseguenze negative ( SWR ), ma il segreto militare aveva bloccato sino ad oggi la produzione per l'uso commerciale di questo fantastico cavo che è destinato ad un rapido successo. L'abbandono progressivo delle vecchie Onde Corte e il trasferimento di tutte le comunicazioni strategiche a frequenze altissime e sopratutto ai sistemi satellitari ha contribuito a far sì che nel giro di pochissimo tempo questa tecnologia sarà disponibile a costi accettabili riducendo di conseguenza i costi di produzione degli amplificatori a stato solido ( estremamente suscettibili ad alti valori di SWR) e mettendo fuori gioco tutti quegli accordatori più o meno automatizzati che sono stati la croce di ogni radioamatore. Il costo di questo cavo sarà comunque abbastanza contenuto e pare non vi siano controindicazioni relative alla potenza massima impiegabile, visto che questa 'modifica' riguarda la parte per così dire 'fredda' del coassiale e non il conduttore interno o l'isolamento stesso. Naturalmente dovranno essere impiegati nuovi appositi connettori e una apposita circuitazione per poter usufruire delle spettacolari caratteristiche offerte da questo geniale prodotto. Al momento la produzione è in concessione ad una sola casa produttrice ( la FISHER FRIEND Co. ), ma nel giro di pochi anni la licenza verrà estesa anche ad altri produttori. 73 Silvano
Nuovo cavo coassiale
Re: Nuovo cavo coassiale
"Fisher e Friends co."
'73 de IZ1NGW Dario
http://www.gommaliquida.it
Silvano non e' che per evitare che si surriscaldi e perda le sue qualita' formidabili quando trasmetti tra la calza e il Centrale vi facciano scorre il Famoso "Olio di Balena" cosi' oltre a essere basso di ROS non si scalda neppure ????
Io quel cavo comunque l'avevo gia' visto tempo fa' ...
pero' era commercializzato dalla" PALMERA" !!!! :-)
73 de Vini IK2CIO
Non fate troppo gli spiritosi adesso.... stamattina ho trovato uno strumento che non può mancare nel QTH di un buon DX'er... Serve per misurare in tempo reale la temperatura interna delle bistecche mentre sono sul barbeque...!!! Formidabile...!!!! Debbo procurarmene uno assolutamente...73' Silvano
