rotore yaesu g650c
  • rotore yaesu g650c
    buonasera a tutti
    chiedo scusa per la domanda magari banale per moti di voi...
    ma qualcuno sa dirmi se il rotore yaesu g650c debba esclusivamente essere montato su una torretta con gabbia e supporto e in nessun modo può essere montato su semplice palo? perchè la mia intenzione era quella...ma non vedo modo per farlo... grazie
    Re: rotore yaesu g650c
    Ciao, come per quasi tutti i rotori, esiste la possibilità di montaggio con gabbia o a palo direttamente se la antenna non è troppo ingombrante ( peso e resistenza al vento). Il venditore può senz'altro fornirti le due staffe inferiori per il montaggio a palo. 73 Silvano i4zsq
      dimenticavo... c'è anche chi riesce a trovare soluzioni alternative piuttosto discutibili come questa.... 73'
        grazie mille a tutti
        ora sono in difficoltà perchè non trovo lo schema di cablaggio di questo rotore
        g650c che è diverso dal g650a
        il collegamento alla control unit insomma
        sapreste aiutarmi? grazie infinite
          Non ho capito che tipo di cablaggio devi fare.
          Se devi collegare il control-box al corpo rotore (presumo userai i connettori che si trovano nella confezione) non devi fare altro che rispettare la piedinatura. è semplicissimo.
          Il cavo di controllo deve essere di sezione adeguata, ovvero varia in base alla lunghezza del cavo stesso (cavo molto lungo --> bisogna usare un conduttore di sezione maggiore): vedi sul libretto di istruzioni.
          Il cavo deve essere adatto all'installazione all'aperto, quindi resistente alle intemperie.
          I piedini sono numerati sia sul connettore per il control-box, sia su quello del corpo motore.
          Devi semplicemente rispettare tale ordine.
            ... a meno che non sia quel tipo che ha l'attacco al control box con una sorta di zoccolo rettangolare invece dei soliti attacchi a vite...
              uhm....e dici che quello zoccolo non ha una piedinatura?
                Originariamente inviato da IZ8ESX Visualizza il messaggio
                Conoscendo Silvano penso che l'inghippo non sia cosi scontato...
                  Si, infatti mi sono incuriosito
