FT857 solo 2W max in AM
  • FT857 solo 2W max in AM
    73 + cordiali a tutti,
    sono affezzionato a questo portatile di nuova (quasi) generazione e ci terrei a risolvere il problema con le vostre competenze.
    Settando il menù a 100W di potenza modula in AM con soli 2W in
    uscita , mentre in FM li dà tutti e 100 abbondanti (quindi finali
    OK).
    Premetto che ho settato il gain microfoni ssb a 60 ma niente da fare.
    In SSB se parlo al microfono l'ago del wattmetro si muove leggermente
    e quindi il modulatore dovrebbe andare.
    Ho provato tutto anche con carico fittizio.
    Alla fine ho resettato la macchina nei 3 modi previsti ma non ho avuto
    nessun miglioramento.
    Qualcuno sà dirmi cosa può essere successo?
    Avrò modificato per sbaglio qualcosa sui menù (cosa potrebbe causarmi una cosa simile?)
    Sarà il caso di accedere al menù nascosto che non ho mai toccato?
    P.S. Scusate ma ho fatto un pò di cross posting perchè ci terrei a
    risolvere questo problema al più presto.
    Grazie e
    73 de Antonio
    IZ1QXJ
    Re: FT857 solo 2W max in AM
    Originariamente inviato da swl-Adur Visualizza il messaggio
    OK).
    Grazie e
    73 de Antonio
    IZ1QXJ
    Che strano.
    Hai un'interfaccia per i modi digitali ?
    Cristiano IZ0IEN
      No niente interfacce.
      Ho resettato tutti i parametri con i 3 diversi modi ed ho provato la radio da sola e con un carico fittizio + alimentatore da 25A.
      Le alternative possono essere microfono fallato o bias sballato.
      Ma in AM la portante (settando la pot a 100W) dovrebbe essere a 25W e dovrei vederli tutti non 2W solamente indipendentemente dal microfono.
      Prova che non ho fatto con CW e key premuto (non ho un tasto) che farò con jack cortocircuitando 2 terminali.
      grazie e
      73 + cordiali
      de
      IZ1QXJ
      Antonio
        Riprendo questo vecchio post,
        ho analizzato lo schema che allego e sembra che l'implicato possa essere il doppio diodo cerchiato nello schema.
        Non credo possano essere i filtri ceramici perchè, se fossero interrotti, non dovrebbe uscire nulla o sbaglio?
        73 + cordiali de
        IZ1QXJ Antonio
