consiglio amplificatore up to 3kw
  • consiglio amplificatore up to 3kw
    salve per esperienza diretta c'è qualcuno che puo consigliarmi su un amplificatore che abbia queste caratteristiche :
    1 ) che sia silenzioso ( no ventole rumorose )
    2 ) che possa operare tranquillamente in full-bk-in senza avere fred astaire sulla scrivania
    3 ) che abbia almeno 2,5 kw key down
    4 ) automatico ma non è essenziale .......
    5 ) assistenza competente in loco ( Italia )
    lo dovrei usare quasi esclusivamente sulle bande basse in quanto mi sono accorto che con il kilowattuccio e le ie antenne sulle b.b. è come avere 100 watt sul piu furioso pileup in 20 metri ( almeno questa è l impressione )
    anche perchè se ascolto secondo me posso farmi ascoltare...... un po prima ........e soprattutto vado a dormire presto......e mi sveglio con comodo verso le 7,30 quando specie in 160 i giochi sono belli che fatti
    un consigliio/conforto ?
    Re: consiglio amplificatore up to 3kw
    A dir la verità non ho cose particolari da consigliarti, i vari OM Power 2500 o 3500 a detta di alcuni miei amici sembra che vadano piuttosto bene. Io comunque credo che con un' antenna abbastanza buona sia sufficiente meno della metà della potenza che richiedi, ma non conoscendo il tuo setup non posso pontificare.
    In ogni modo non possiedo lineari commerciali, tutto quello che ho è fatto in casa, se hai tempo da perdere, un amico col tornio e uno con l' analizzatore di spettro e il tracking, autocostruire è un vero divertimento.
    Per esempio ti puoi fare prima l' alimentatore ad alta tensione, come ho fatto io:
    http://i4ewh.altervista.org/ShortWav...entatoreHT.htm
    poi il finale vero e proprio in una scatola separata, così l' alimentatore ti viene utile per altri progetti. Ovviamente bisogna lavorare con attenzione e avere una buona presa di terra, ma il gioco vale la candela.
      Io avrei una mezza idea....... http://www.italyamplifier.com/.
      E' pure vicino al tuo QTH e certamente sarebbe un pezzo unico e irripetibile.
      A volte si cerca l'anima gemmella lontano lontano e si ignora il ragazzo della porta accanto....
      Saluti feriali Silvano
        Misericordia...
          OZD
          ma lo vuoi da tavolo o da pavimento?
          220 o 380?
          ingresso 100 o 300 w?
          fabio fyf
            Ma poi dove diavolo li fai andare sti "UP3KW" sulla Ultra beam? Carico fittizzio??? Non so nemmeno perchè sto qui a leggere ste monate.
            Ma fammi na carità su..........!!!!
            Io certa gente non la capisco, hanno la posizione per fare il giro del mondo con 100Watter e ............okkio al rumore della ventola, okkio ai clik del relè, okkio ai piedini di gomma che si scollano ................okkio a che?
            Ma fatemi un piacere..............!!!!!
            Scappo in sala da pranzo che è meglio su..............!!!!
            Notte ragà, probabilmente non dormo stanotte non so se il FULL QSK fa rumore...........
            Giuseppe (Joe) Fadalti
            I Z 3 B S U
            Director MDXC "Belluno"
            http://www.iz3bsu.com/
              Originariamente inviato da IZ3BSU Visualizza il messaggio
              ma è colpa mia se hai un ompower e una posizione da s****to ?
              è una vita che ti lamenti dai su ...fa il bravo
              un vincente trova sempre la strada un perdente la scusa
              salutami fred astaire
              sempre se fai cw senza macchinette
                Originariamente inviato da i4fyf Visualizza il messaggio
                OZD
                220 o 380?
                fabio fyf
                FYF lunedi mattina viene l enel e decidiamo insieme il da farsi
                penso comunque che di ingresso non supererero i 150 watt
                  ciao Paul non sono in grado di costruire , fai da te etc etc , al momento ho 60 metri di filo tedesco forse cinese ? kelement anzi a forza di sfiammare saranno diventati 58 ,
                  lo vorrei usare esclusivamente come gia scritto sopra e chiaramente sulle bande basse quindi 80 e 160 metri , andrebbe bene qualsiasi cosa alla fine basta che non spendo molto anche perchè sono bande piu che altro mattiniere e notturrne quindìi non le sfrutterei che per qualche dxpedition , sulle bande piu alte sono gia abbastanza attrezzato a mio modo di vedere e non mi interesserebbe minimamente ,
                  quindi solo 80 we 160 metri con la possibilita di mettere unicamentente pezzi di filo partentinti al massimo da 12/13 metri dalle tegole per circa 5/6 metri nel centrale per poi essere nel vuoto a oltre 30 metri di altezza per un massimo di 200 metri a nord , 200 metri a est e 300 metri a ovest , a sud ho il confinante e non posso organizzarmi meglio di cosi , fino ad oggi in 80 non ho mai avuto problemi in 160 invece sento ma non riesco con il kw a perforare il pileup e cercavo una spintarella in piu
                  anche magari qualche tuo consiglio su come stendere fili senza far ritrovare a mia moglie nel giardino una miriade di radiali hi ,
                  ho notato che per ascoltare ascolto bene ma a passare se non siamo io e lui non si passa ......facilmente
                  buona notte
                    E' una vita che sono un perdente, aspettavo l'illuminazione ma nessuno è riuscito ancora a darmela,tanto meno te Tony mi spiace.
                    Per quanto riguarda il CW non devo dire certamente a te come lo faccio e a nessun altro, sta di fatto che lo faccio, e dovresti sapere da te stesso come, basta che vedi i pochi log on line dove c'è il mio pallino nelle bande basse.
                    Cavoli è presto e già sono on line stamattina a perder tempo con sto OM POWER che fa troppi click, stanotte cmq ho dormito da dio forse perchè ho finito di lavorare alle 00.30 ed ero troppo stanco il peggio che ho dormito solo 5 ore.......! Sarà mica colpa di sta posizione del piffero che mi ritrovo per fare dx? Uhmmmm........
                    I Z 3 B S U
                      Con un titolo così provocatorio questo 3D non poteva avere uno svolgimento normale !! .
                      Emblematico il punto di vista del promotore, ove traspare tutta la confusione che oggi regna sovrana nel nostro mondo di hobbisti sempre meno impegnati.... Personalmente non ho mai considerato 'perdente' nessun altro OM, fosse pure il piccolo utente dedito alle facili comunicazioni sui ponti. Diamogli tempo e prima o poi sarà incuriosito anch'esso dalle vecchie Onde Corte e forse comincerà a chiedersi per via di quale misterioso mistero si riesce a comunicare a distanze così alte senza avere un benefico ponte ripetitore in mezzo....
                      C'è solo da sperare che non resti semplicemente un semplice utente, ma che sia pronto a sacrificare il suo tempo libero per aumentare il suo livello di conoscenza e non vada a trincerarsi dietro a scuse che suonano più come una resa del genere " non sono un tecnico "... " non ho tempo per autocostruire".... " non sono capace di usare un saldatore"... e via così. Se la meta finale è solamente l'abbuffata di DX o di QSL trascurando ogni altra possibilità di arricchimento delle proprie conoscenze e ignorando volutamente le regole del gioco, permettetemi di dire che c' è qualcosa che non funziona nel sistema. Il rischio è di restare per sempre dei vecchi CB con la patente di OM, sempre in cerca del modo migliore per affermarsi in spregio alle più elementari regole del gioco. Detto ' fuori dai denti' ... come si usa qui.
                      Cordialmente Silvano i4zsq
                        bravo BSU
                        sono contento che hai dormito bene io invece ho avuto una notte insonne e non per colpa delle radio ,
                        ti consiglierei la prossima volta di leggere + attentamente quello che uno scrive onde evitare tutte queste perdite di tempo inutili e incomprensioni ,
                        in pratica prima di sparare un colpo accertati ,
                        un altra cosa ultrabeam e ompower non li ha nominati nessuno qui ,
                        avevo scritto che l amplificatore mi serviva per tutto meno che per la ultrabeam ,
                        per il cw , beh almeno quello lasciamolo stare ......
                        poi quando ho tempo mi vado a leggere i log online dammi almeno il tempo prima di leggere i miei ,
                        eh sti benedetti log online . se non ci fossero loro sai quanti duplex o triplex
                        vado a lavorare scappo puff puff
                          Tony, mi pare che i requisiti richiesti al tuo prossimo amplificatore non possano coesistere. Come si dice "non puoi avere la moglie ubriaca e la botte piena"... Amplificatori di quella taglia (al momento praticamente tutti valvolari) producono calore e il calore in qualche modo va dissipato, quindi si deve mettere in conto un certo rumore prodotto dal sistema di dissipazione del calore. Sinora non ho trovato amplificatori di quella taglia le cui ventole non facciano rumore.
                          Se dovessi scegliere io, andrei sull'OM-Power 3500, ma alcuni dicono appunto che sia rumoroso.
                          Inoltre, preparati ad alleggerire parecchio il tuo portafoglio. L'OM-Power 3500 non automatico , per esempio, costa 5000 Euro ! Se ripieghi sul 2500 , sempre versione non automatica, risparmi solo 1000 EUro ma sono sempre cifre , almeno per me, significative.
                          Salendo ancora di potenza, i costi aumentano di conseguenza.
                          Se mi permetti ora una considerazione personale , direi che , considerato l'uso da te annunciato di questo prossimo amplificatore, il rapporto costo/uso sarebbe davvero spropositato. Cioè, spendere una camionata di euro solo per "passare prima" (o almeno sperare di passare prima..) in un pile-up sulle bande basse mi sembra davvero uno spreco di risorse.
                          Hai preso, piuttosto, in considerazione la possibilità di cambiare antenna ?
                            bravo BSU
                            E proprio perchè leggo bene ed è l'unica cosa che mi rimane visto che da qui non sento nulla.
                            E'........ certo si, con i log on line i duplex non si dovrebbero fare........!!!!!!!!!Ma.....!!!
                            Perdonatemi se Ti/Vi ho fatto perdere tempo.
                            Ho un brutto periodo sono troppo stanco e capisco male gli scritti.
                            Vi faccio continuare serenamente la discussione.
                            Buona ventola e clik a tutti.
                            I Z 3 B S U
                              Caro OZD , rispondo non per consigliarti un ampli congruo alle tue richieste, ma dato che hai reso pubblica la tua necessità voglio dire la mia...
                              3 kw sono davvero tanta-troppa potenza, nel mio piccolo mi sento in colpa quando utilizzo un Ameritron AL811H che eroga ad una buon antenna circa 600 W ma il problema principale credo sia la SODDISFAZIONE che un OM riceve dalla sua pratica.
                              Come puoi essere soddisfatto se generi 3000 W e ne butti 80% tra disadattamento e scarso rendimento d'antenna?
                              La tua "antenna" vedrebbe circa 600W , è un vero peccato!
                              Personalmente proverei ad auto-costruire/comperare una antenna più performante, infondo il divertimento (mio punto di vista) è tutto li.
                              Se per esempio disponi di un bel traliccio (magari più alto di 12m) con carico capacitivo (vedi direttiva bande alte) con un buon piano di radiali e un adattamento a gamma potrebbero bastare 1KW in 160Mt
                              http://www.iz7pdx.it
                              73 de Luigi
