ho scoperto l'acqua calda
  • ho scoperto l'acqua calda
    Ottima scoperta, cosa sarebbe una doccia gelata o un bagno in una vasca di acqua fredda...?? Scherzi a parte, vorrei accennare all'impiego intelligente di una antenna cosidetta 'dinamica' del tipo verticale omnidirezionale. Di norma questo tipo di antenna necessita di un palo di sostegno, un po' di false terre accordate accuratamente isolate ( se montata sul tetto di casa) o distese sull'erba del giardino. A proposito, attenti a non toccarle se usate un po' di potenza..... bruciano !!! Il manuale d'uso spiega come usare il control box per l'accordo della parte 'dinamica' e tutto finisce lì. Chi possiede un apparato idoneo, può interfacciarlo con il control box rendendo il cambio banda automatico, per maggior comodità. Bello, anzi .. comodissimo. Chi ha giocherellato con uno dei tanti programmi di simulazione e progettazione delle antenne, avrà notato come i lobi di radiazione di un dipolo possono variare facilmente giocando sulla altezza dal terreno. Chi gioca con la progettazione delle verticali ( semplici solo all'apparenza) avrà certamente visto come l'angolo di radiazione di una 1/4 L è diverso da quello di una 3/4 L o di una 5/8 L. Chi predilige il DX sogna di mettere una 5/8 L per via del suo basso angolo di radiazione, ma di solito ci si accontenta di una 1/4 L per via dell'ingombro e della necessità di disporre di un adattatore di impedenza. Impiegando una antenna 'dinamica', possiamo fare alcuni test interessanti che poi possono tornare utili nell'impiego quotidiano. Scrollandoci di dosso la pigrizia e la sottomissione agli automatismi su cui le case produttrici fanno leva per indurci ad acquistare i loro prodotti ( rendendoci schiavi consenzienti...) e facendo due conti rapidissimi, possiamo vedere come in una verticale 'dinamica' nata per coprire le bande dai 6 ai 40 metri, possiamo andare a variare l'angolo di radiazione in modo produttivo per le nostre esigenze. Non sempre infatti i segnali desiderati arrivano da stazioni DX d'oltreoceano o dai tanto bramati VK-ZL. Spesso le nostre mire sono molto più prossime a noi, come ad esempio le tante spedizioncelle che puntano alle isole europee o africane. In questi casi, specie nelle bande più alte ( 10-12-15 metri) può accadere che la stazione non venga ricevuta per niente o con segnali molto bassi, mentre il nostro amico con un semplice dipolino li ascolta facilmente. Per queste tre bande, esiste una soluzione semplice che ci permette di alzare l'angolo di radiazione della nostra verticale e spesso di portare a casa un QSO che altrimenti sarebbe molto più difficile. Basta compiere un piccolo calcolo, tradurre in numeri la misura teorica del 3/4L , modificare la lunghezza della nostra verticale 'dinamica' premendo un pulsante e rifinire il tutto con un'occhiata al SWR meter. L'antenna avrà sempre un SWR contenuto, visto che la 3/4 L ha una impedenza teorica di 50 Ohm ( come per la 1/4L) e per contro, un angolo di radiazione molto più alto, in grado di sfruttare al meglio lo strato riflettente ottimale per la destinazione prescelta. Da test effettuati, usando una antenna cosidetta 'dinamica' di costruzione italiana da poco installata di i4USC, si è visto come per alcune distanze limitate ( entro i 2000-3000 km) la differenza può essere importante, mentre per il DX più 'lontano' la 1/4L la spunti quasi sempre sulla 3/4L. In effatti una antenna 'dinamica' made in USA mette sul control box un tasto per configurare la antenna nella misura 3/4L, ma questo lo ho scoperto solo di recente. Come dicevo... ho scoperto l'acqua calda.
    Alcune misure teoriche ( possono variare di poco a seconda del tipo di installazione) di 3/4 L. Chiaramente, con una verticale 'dinamica' lunga al massimo 10 metri, si possono usare in configurazione 3/4 L solo le prime tre bande...
    28 MHz 7.53 mt.
    24 MHz 8.58 mt.
    21 MHz 10.0 mt.
    73 Silvano i4zsq
    Re: ho scoperto l'acqua calda
    Stessa cosa si potrebbe fare con le yagi, ma con molto più dispendio di ..energie (non a caso il sistema è molto in voga presso blasonate stazioni da contest Multi in USA) , cioè utilizzando più yagi su uno stesso traliccio fisso ma a diverse altezze, da commutare all'occasione.
    Decisamente più semplice ed immediato il sistema con la verticale dinamica.
      Quoto , anch'io ho la verticale 6-40 italiana e piu' volte ho usato la configurazione 3/4 per stazioni a medio raggio con successo.
      Peccato che il controller non abbia la possibilita' di memorizzare piu' configurazioni per la stessa banda.
        Verticale 'dinamica' lunga al massimo 10 metri anche per bande basse?
        Control box?
        Multi-banda 6-40 italiana? Americana?
        Ma scusate e vabè che per vendere bisogna inventarsi di tutto, che non tutti hanno spazio a disposizione per una bella antenna full, ma di dinamico credo che dovrebbe esserci solo un buon cervello.
        Noi radioamatori dovremmo solo auto-costruire e non buttare i nostri soldi in cavolate commerciali !
        Poi ci sono aziende italiane che forniscono tutto l'indispensabile per auto-costruirsi un antenna verticale o beam che sia con rendimenti in termini di prestazioni ben al di sopra di queste fesserie dinamiche che perdono come un scolapasta e poi pero' hanno il c.box per variare l'angolo???
        Non parliamo poi delle soddisfazioni che le auto-costruite regalano!
        Sono sicuro che presto le solite aziende appassionate e non solo premurose di vendere, proporranno dei bei kit di montaggio con tanto di materiale di base predisposto per l'assemblaggio e progetto verificato dal sw.
          Scusa ma che attinenza ha il tuo intervento con questo post ?
          Mi pare che chi scrive qui sia in grado di autocostruire qualsiasi antennuccia per le HF .... o sbaglio?
            Assolutamente credo di si, qualsiasi antennuccia , ma è vietato esprimere opinioni?
            Se una antenna è progettata e installata bene non hai l'esigenza di "una antenna dinamica e configurazione 3/4 per stazioni a medio raggio"...
              Ciao, il discorso è nato in funzione di un uso di una antenna 'dinamica' verticale che ha montato un collega e che facendo un po' di test ha dimostrato in pratica come in effetti l'angolo di radiazione si alza allorchà si seleziona una lunghezza sui 3/4 L. Chi possiede solo una antenna e non ha modo di piazzare castelli luccicanti sul tetto di casa deve forzatamente spremere le meningi per cercare di arrivare al meglio possibile anche in situazioni che lo vedrebbero svantaggiato. In certi casi, usando la configurazione 3/4L il segnale è migliorato di un punto ( a volte anche più...) mentre in altri casi certi segnali che con il 3/4L erano praticamente indecifrabili, usando la classica 1/4L venivano fuori in maniera più che decente dal noise di fondo. Chi installa una antenna trappolata del commercio non può certo fare scelte ( e sono la maggior parte delle verticali). Al di là della convenienza di piazzare costose antenne 'dinamiche' verticali ( sono scelte personali dettate per lo più dalla necessità...) questa piccola opportunità di scegliere l'angolo migliore in funzione della propagazione e della distanza da coprire, mi sembra una opportunità in più da sfruttare. Anche io uso una antenna verticale da 6 anni oramai, dopo aver assaggiato per diversi lustri il sapore delle Quad, delle delta loop e delle Yagi, trovo la cosa penalizzante sul piano della ricezione sopratutto, ma stimolante allorchè la mia canna da pesca ( design personalissimo senza balun o un-un...) riesce a bucare in certi pile ups che a prima vista sembravano inarrivabili. Molto più stimolante che sapere di avere 10dB disponibili su un traliccetto da 30 metri a spianare la via. Poi potremmo stare una vita a disquisire sulle scelte personali, senza arrivare ad alcuna conclusione....
              73 Silvano i4zsq
                Su angoli di 60° la differenza fra una verticale 1/4 d'onda e una 3/4 e' di 7-8db ..... mica poco
                Guardando i lobi la differenza su angoli bassi e' minima percio' nel caso di stazioni DX e' preferibile la configurazione a 1/4 per eliminare tutta quella parte di guadagno "inutile" che alza il rumore di fondo.
                Il vantaggio di una dinamica sta proprio nel fatto di poter usare questa configurazione nelle bande 6-10-12-15 nel caso di stazioni coperte da un angolo alto.
                  Silvano, leggo con molto piacere la tua risposta che recepisco con interesse e stima, il tuo discorso non fa una piega.
                  Mi scuso se il mio intervento è potuto sembrare una nota stonata in una chiacchierata tra amici, volevo esprimere solo il mio dissenso nei confronti di tante aziende che pur di vendere si inventano strani box e spettacolari trappoloni dimenticando i principi base di una buona progettazione.
                  Sappiamo che per elevare il guadagno di una verticale bisogna curare al massimo il piano di terra installando più radiali (risonanti e non) di quanti la casa madre ne prevede anche se ciò implicherebbe rivedere radicalmente la taratura ed il progetto dell'antenna stessa ma poi i risultati sarebbero apprezzati al di la del tipo d'angolo di emissione senza più l'esigenza di un c. box.
                  Ciò è valido sia per una Butternut HFx , per una verticale Ultrabeam che per una qualsiasi altra groundplane.
                  Ho testato e confrontato per qualche mese una U.B. 6-40, non amo antenne troppo complesse, si ossidano, si inceppano e poi tutto ciò che non c'è non si può rompere!
                    E per questa differenza spenderesti circa 1000 euri?
                    vedi U.B. http://www.ultrabeam.it/preventivi/a.../verticale640/
                    Sai che divertimento con 1000 euri di Al e AISI-316 !
                      Ciao di nuovo Luigi, nessuna nota stonata e niente che non possa essere detto in un forum, ci mancherebbe altro. Lo scambio di pareri e di esperienze è alla base di tutto e se venisse a mancare ne andrebbe di mezzo la vita stessa del forum. Il fatto è che abitando in città a volte occorre fare delle scelte quasi obbligate . Anche nel mio caso, dopo l'ultimo cambio di QTH, ho optato per un basso profilo e debbo dire la verità che un po' mi manca una antenna con i fiocchi, ma mi rifaccio nel periodo estivo quando mi sposto nel QTH della XYL in Polonia, dove ho a disposizione abbastanza spazio e nessun vicino di casa. Da qualche anno mi diverto a mettere su un po' di antenne 'serie' rigorosamente home brew e anche quest'anno vedrò di provare di nuovo l'emozione della delta loop due elementi per i 10 e 12 e se mi riesce, vorrei modificare una classica Yagi trappolata per poterla usare anche sulle due bande WARC. Niente di spettacolare, ma certamente qualcosa di meglio delle verticali a cui mi sono dedicato nel QTH di Bologna. Anche se i costi delle antenne dinamiche sono piuttosto elevati, bisogna riconoscere che sono una buona soluzione per chi non può concedersi il lusso di accedere liberamente al tetto di casa per sperimentare a piacimento soluzioni diverse. Per inciso, io non commercio in questi tipi di antenne e quindi non sto tirando l'acqua al mio mulino...HEE . Le considerazioni che hai fatto sul piano di terra sono giuste, ma rientra tutto nel discorso di prima... Anche se mettendo l'antenna su un tetto abbastanza distante dal terreno ( nel mio caso 25 metri up) l'impiego di un po' di radiali risonanti riesce a assicurare una resa soddisfacente senza doverne piazzare uno ogni 3 gradi. 73 Silvano i4zsq
