Ottima scoperta, cosa sarebbe una doccia gelata o un bagno in una vasca di acqua fredda...?? Scherzi a parte, vorrei accennare all'impiego intelligente di una antenna cosidetta 'dinamica' del tipo verticale omnidirezionale. Di norma questo tipo di antenna necessita di un palo di sostegno, un po' di false terre accordate accuratamente isolate ( se montata sul tetto di casa) o distese sull'erba del giardino. A proposito, attenti a non toccarle se usate un po' di potenza..... bruciano !!! Il manuale d'uso spiega come usare il control box per l'accordo della parte 'dinamica' e tutto finisce lì. Chi possiede un apparato idoneo, può interfacciarlo con il control box rendendo il cambio banda automatico, per maggior comodità. Bello, anzi .. comodissimo. Chi ha giocherellato con uno dei tanti programmi di simulazione e progettazione delle antenne, avrà notato come i lobi di radiazione di un dipolo possono variare facilmente giocando sulla altezza dal terreno. Chi gioca con la progettazione delle verticali ( semplici solo all'apparenza) avrà certamente visto come l'angolo di radiazione di una 1/4 L è diverso da quello di una 3/4 L o di una 5/8 L. Chi predilige il DX sogna di mettere una 5/8 L per via del suo basso angolo di radiazione, ma di solito ci si accontenta di una 1/4 L per via dell'ingombro e della necessità di disporre di un adattatore di impedenza. Impiegando una antenna 'dinamica', possiamo fare alcuni test interessanti che poi possono tornare utili nell'impiego quotidiano. Scrollandoci di dosso la pigrizia e la sottomissione agli automatismi su cui le case produttrici fanno leva per indurci ad acquistare i loro prodotti ( rendendoci schiavi consenzienti...) e facendo due conti rapidissimi, possiamo vedere come in una verticale 'dinamica' nata per coprire le bande dai 6 ai 40 metri, possiamo andare a variare l'angolo di radiazione in modo produttivo per le nostre esigenze. Non sempre infatti i segnali desiderati arrivano da stazioni DX d'oltreoceano o dai tanto bramati VK-ZL. Spesso le nostre mire sono molto più prossime a noi, come ad esempio le tante spedizioncelle che puntano alle isole europee o africane. In questi casi, specie nelle bande più alte ( 10-12-15 metri) può accadere che la stazione non venga ricevuta per niente o con segnali molto bassi, mentre il nostro amico con un semplice dipolino li ascolta facilmente. Per queste tre bande, esiste una soluzione semplice che ci permette di alzare l'angolo di radiazione della nostra verticale e spesso di portare a casa un QSO che altrimenti sarebbe molto più difficile. Basta compiere un piccolo calcolo, tradurre in numeri la misura teorica del 3/4L , modificare la lunghezza della nostra verticale 'dinamica' premendo un pulsante e rifinire il tutto con un'occhiata al SWR meter. L'antenna avrà sempre un SWR contenuto, visto che la 3/4 L ha una impedenza teorica di 50 Ohm ( come per la 1/4L) e per contro, un angolo di radiazione molto più alto, in grado di sfruttare al meglio lo strato riflettente ottimale per la destinazione prescelta. Da test effettuati, usando una antenna cosidetta 'dinamica' di costruzione italiana da poco installata di i4USC, si è visto come per alcune distanze limitate ( entro i 2000-3000 km) la differenza può essere importante, mentre per il DX più 'lontano' la 1/4L la spunti quasi sempre sulla 3/4L. In effatti una antenna 'dinamica' made in USA mette sul control box un tasto per configurare la antenna nella misura 3/4L, ma questo lo ho scoperto solo di recente. Come dicevo... ho scoperto l'acqua calda.
Alcune misure teoriche ( possono variare di poco a seconda del tipo di installazione) di 3/4 L. Chiaramente, con una verticale 'dinamica' lunga al massimo 10 metri, si possono usare in configurazione 3/4 L solo le prime tre bande...
28 MHz 7.53 mt.
24 MHz 8.58 mt.
21 MHz 10.0 mt.
73 Silvano i4zsq
28 MHz 7.53 mt.
24 MHz 8.58 mt.
21 MHz 10.0 mt.
73 Silvano i4zsq
