Non entro in merito del traliccio, in quanto non ho nessun tipo di competenza, ma in quello delle antenne.
Sicuramente, la OB9-5 + la 2el per i 40m, sono una bella accoppiata, ma ahime, molto molto pese e con una presa al vento notevole, il fatto di doverle installare distanziate almeno 3m, peggiora le cose.
Inutile dirti che, con una sola antenna, montata subito sopra al carrello, miglioreresti la situazione, e penso sia inutile anche dirti che, con una soluzione dinamica, avresti una sola antenna, con più elementi attivi per le bande alte (3 invece di 2....), meno peso e meno presa al vento..
Ma restando nel campo delle antenne "normali", una soluzione tipo Delta 6BA della Force 12, a mio avviso, sarebbe più "leggera" di quella da te proposta.
Cosa avresti ? Gli stessi 2el per banda fullsize dai 10 ai 20m (warc incluse), + una 2el caricata per i 40m (come la OB), tutto sullo stess boom.
Per un peso totale di 39kg (invece di 60) ed una presa al vento di 1.02(1..)mq rispetto a 1.34mq delle OB + il mast di 3m necessario ad installarle.
I "puristi" potranno dire che, una soluzione con così tante bande sullo stesso boom, può avere delle prestazioni inferiori rispetto a 2 antenne separata, ma visto che sono cmq 2 buone soluzioni, credo che la leggerenza e la semplicità (1 antenna vs 2) sia da preferire.
Ovviamente un supporto ben più robusto, toglierebbe "il vin dai fiaschi", quello lo valuterai tu, ma prima di rinunciare ai 2el in 40m, se hai spazio, bah... io cambierei sistema d'antenna, in modo da poter sfruttare anche i 40m
