Ricevitore Perseus - aggiornato il software
  • Ricevitore Perseus - aggiornato il software
    Ieri è stata messa on line sul sito Microtelecom.com la nuova versione (2.1h) del software di gestione del ricevitore Perseus.
    Tra le novità, oltre ad un waterfall ora più performante, vi è la compatibilità con CWSkimmer di VE3NEA. In pratica, non appena Alex VE3NEA inserirà il Perseus tra i ricevitori supportati dal suo software (ora può farlo) si potrà selezionare direttamente il Perseus dal menù settings di CWskimmer e non si dovrà più caricare ratemonkey e virtual audio cable per far funzionare CWskimmer con il Perseus, come avveniva sinora.
    Tuttavia, finchè VE3NEA non avrà aggiunto il Perseus all'elenco dei ricevitori supportati e selezionabili dal menù settings di CWskimmer, bisognerà continuare ad usare ratemonkey. A tale proposito, occorre sostituire il file "perseususb.dll" a suo tempo copiato nella cartella di ratemonkey con l'omologo file presente nella cartella della nuova versione del software di gestione del Perseus, altrimenti l'accoppiata CWskimmer+Perseus 2.1h non funziona.
    Un'altra novità della versione 2.1h del software di gestione del Perseus è la possibilità di utilizzare contemporaneamente su uno stesso PC più ricevitori Perseus, oppure un ricevitore Perseus e altre sessioni dello stesso software in modalità playback.
    Ciò è reso possibile dai nuovi drivers WinUSB, che sostituiscono completamente il precedente CyUSB.sys.
    Il file "Perseus v21h Release Notes.pdf" che accompagna la nuova vaersione del software spiega in maniera chiara cosa fare per installare i nuovi drivers.
    Guardando l'interfaccia grafica del software, ora si nota un nuovo pulsante "www" tra i pulsanti "wav" e "file". Già lo si era visto in occasione delle presentazioni del ricevitore Perseus nei vari meetings e fiere trascorse e si era capito a cosa servirà. In pratica, attraverso questo pulsante sarà possibile connettersi via internet ad un Perseus remoto, fisicamente distante anche migliaia di kilometri da noi, e ascoltare sul proprio computer quanto arriva al ricevitore remoto.
    Purtroppo, questo nuovo pulsante, pur comparendo nella nuova versione del software, è al momento inattivo, occorrerà quindi attendere il prossimo aggiornamento.
    Infine, la nuova versione del software supporta un eventuale down-converter di frequenza esterno. In pratica, utilizzando un transverter insieme al Perseus per ricevere sulla banda dei 2 m, ora è possibile leggere sul frequenzimetro la frequenza corretta su cui siamo sintonizzati (ad esempio 144350), previa impostazione di alcuni parametri in una apposita finestra.
    Questa funzionalità, però, è attiva solo per 60 giorni dall'installazione della versione 2.1h del software di gestione del Perseus. Alla scadenza dei 60 giorni, smetterà di funzionare. Tornerà a funzionare solo aggiungendo al Perseus un convertitore di frequenza di produzione Microtelecom, di prossima commercializzazione.
    Re: Ricevitore Perseus - aggiornato il software
    Ok, Alex VE3NEA ha aggiornato CWskimmer alla versione 1.5 Ora è possibile selezionare il Perseus direttamente tra le radio supportate dal software (menu "View"-->"Settings").
