Salve,
da qualche giorno ho terminato l'installazione del mio traliccio con cestello laterale portarotore e mast per le antenne, ho installato sul mast le varie antenne tra cui un dipolo rotativo per i 7 MHZ della PKW con Balun 1:1 posto tra due yagi (5el. 14/21/28 mhz in basso e 5 el. per i 50 mhz in alto) , il dipolo è posto a 1,5 metri da entrambe le direttive....il problema è che per le due yagi non ho problema di ros ma per il dipolo rotativo invece si, siamo nell'ordine del 3:1 senza poter trovare il punto di accordo. Vorrei chiedere se c'è qualcuno che abbia realizzato una simile configurazione, ovviamente con gli elementi del dipolo posti parallelamente ai boom delle yagi, ottenendo invece un buon risultato....altra domanda, il problema del ROS potrebbe essere legato al fatto che abbia posto le estremità dei due bracci del dipolo a contatto (sempre mantenendo il tappo isolante) tra di loro a metà del dipolo?
Grazie per le eventuali risposte...
IZ8NVV - Giuseppe
IZ8NVV - Giuseppe
