Interfaccia controller Ultrabeam
  • Interfaccia controller Ultrabeam
    Innanzitutto, essendomi registrato oggi stesso, un saluto a tutti i colleghi del forum.
    Il mio dubbio è il seguente.
    Sono possessore di un'ottima antenna ultrabeam.
    La manualistica però è un po' deficitaria per ciò che riguarda l'interfacciamento del controller alla radio (trattasi di Icom 756 con CAT CI-V).
    Ciò che voglio è continuare ad inviare l'informazione CAT al log di stazione ed inoltre inviare l'informazione della frequenza della radio al controller per la modifica in automatico dell'antenna.
    I problemi sono 2:
    1 - come collegare il CAT della radio al controller, considerando che è già collegato al logger32 (quindi al PC). Qualcuno mi ha suggerito, trattandosi sostanzialmente di un bus, di utilizzare un cavo ad Y (con uso di uno sdoppiatore audio), secondo il seguente schema (in pratica radio, PC e controller sarebbero collegati in parallelo sul bus CI-V):
    PC - Convertitore USB/CI-V <-------------> |
    .................................................. .............. |<----> Icom
    Controller - Convertitore DB9/CI-V <----> |
    2 - se ciò che penso al punto 1 è corretto dovrebbe funzionare. Però il secondo dubbio che ho riguarda il connettore DB9. Quello che mi stupisce è che ho acquistato un convertitore seriale/CI-V con connettore DB9 femmina. Anche sul controller mi trovo un connettore DB9 femmina. Quindi, a parte la possibilità banale di costruirmi un connettore DB9 maschio/maschio il mio dubbio è se il convertitore seriale/CI-V non sia già entro contenuto nel controller stesso.
    Il menù del controller presenta infatti 2 opzioni: CI-V modo attivo e passivo.
    Ho scritto alla Ultrabeam che mi ha risposto che dovrò settarlo in modo attivo, ma non sono stati in grado di chiarirmi i dubbi relativi al cablaggio.
    Spero di essere stato sufficientemente chiaro e ringrazio coloro i quali vorranno darmi qualche idea.
    73 - Enrico
