IC 765 e interfaccia CAT
  • IC 765 e interfaccia CAT
    Qualcuno ha esperienza di interfacciamento 765 e pc via cat (ct17)?
    Ringrazio in anticipo per le eventuali risposte.
    I migliori saluti,
    de
    IZ3GHP
    Re: IC 765 e interfaccia CAT
    Originariamente inviato da iz3ghp Visualizza il messaggio
    I migliori saluti,
    de
    IZ3GHP
    Ciao Matteo !
    Potresti essere più preciso, dicendoci che problema hai ?
    Io ho realizzato la CT-17 come da schema originale, e la
    uso molto bene con un PROIII.
    Tanto per abbondare questo è lo schema, che comunque trovi
    sul web facendo una semplice ricerca.
    Facci sapere
    Vy '73 de Piero
      Originariamente inviato da IZ1GIP Visualizza il messaggio
      Ciao Matteo !
      Facci sapere
      Vy '73 de Piero
      Problemi per ora nessun..ma se riesco ad interfacciare pc e radio forse ce ne saranno molti!...scherzi a parte
      Volevo "tentare" di comandare il mio vecchiotto 765 dal pc, per ipotizzare magari anche un sistema remoto, tutto qui.
      Lo schema è validissimo caro Piero e cercherò di replicarlo il prima possibile.
      Tnx per le info....continuo la ricerca....
      Un saluto
        Un saluto
        A meno di imprevisti, non dovresti avere problemi ad interfacciare il tuo 765.
        Anche sulle istruzioni originali dell'interfaccia CT-17 è riportato il tuo rtx come compatibile.... quindi..
        Buon lavoro
        Piero
          Ciao Matteo io possiedo un 765 e lo utilizzo con l'interfaccia cat. lo utilizzo in digitale ed una volta settato funziona senza problemi. Trovi 2 tipi di scheda quella più economica e quella elettricamente isolata, si trovano comunque in rete, io ho montato una scheda pci con 2 serial che già possedevo dal computer vecchio inquanto mi hanno detto che con le interfaccie usb seriali può non funzionare. Ciao iz2ees Marco
            Io avevo realizzato l'interfaccia Cat come da schema ma non sono mai riuscito a far comunicare il 765 con il PC.
            Il 765 e' rimasto smontato un paio di mesi perche' non andava piu' in trasmissione in FM ed RRTY ... questa settimana sono riuscito a metterlo a posto!
            In rete ho letto che su alcune serie bisogna cambiare 2 transistor relativi al Cat perche' difettosi dalla nascita e me li sono procurati ...... mi rimetto all'opera visto che pian piano sto vendendo tutte le radio .... ma il 765 non se ne andra' mai !!!
            '73 de IZ1NGW Dario
            http://www.gommaliquida.it
