Credo conosciate il software HFTA (HF Terrain Assessment, by N6BV). Con esso è possibile vedere in che misura una yagi (o un sistema di yagi in stack) messa ad una certa altezza rispetto ad un dato terreno copre con il lobo principale del suo solido di radiazione gli angoli da cui, statisticamente, arrivano i segnali provenienti su una data banda da un dato Country. Una possibilità interessante di questo software è quella che esso tiene conto , nell'analisi, del profilo del terreno nella direzione di provenienza dei segnali. Il terreno di default è quello "flat", ossia completamente piatto in tutte le direzioni, ma è possibile scrivere con notepad il file del profilo nella nostra specifica situazione orografica.
Ovviamente, stabilita la direzione di provenienza dei segnali (per esempio quella verso gli USA), occorre andare a misurare su una carta geografica dettagliata la quota del terreno (rispetto al livello del mare) a distanze via via crescenti dal punto in cui è posizionata l'antenna e andare poi a scrivere i dati nel file con notepad (da salvare con estensione .pro). Ma se non si ha la carta geografica del posto ? L'help del software indica come alternativa un altro software, il microdem, ma non sono sicuro che copra anche l'Italia.
Mi sono così messo alla ricerca con google e ho scovato il software gmapexplorer:
http://freegeographytools.com/category/dem
In pratica, navigando con google earth dall'interno di questo software, si va sulla zona interessata e si individuano in pianta i due estremi del profilo del terreno nella direzione che si desidera. Il software penserà a ricostruire e visualizzare il profilo cercato, a patto però di aver precedentemente scaricato da internet il file contenente le quote della porzione di territorio in esame e averlo caricato in una apposita cartella del software. E' spiegato tutto abbastanza bene nell'help del software in formato acrobat.
Allego la videata con i risultati dell'analisi relativa alla mia posizione, in direzione USA.
![Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome: IK7JWY_PRO.jpg
Dimensione: 196.4 KB
L'unico "neo" è che comunque, una volta ottenuto il profilo in forma grafica dal suddetto software, occorre andare sempre a inserirlo manualmente in un file di testo con estensione .pro per poterlo usare con HFTA. In altre parole, non c'è la possibilità di creare automaticamente un file di testo con i dati numerici del profilo del terreno.
Qualcuno conosce alternative migliori a questo software ?
