Riferimento: Stub & Contest - Pareri
Ho schematizzato graficamente la situazione, in teoria dovrebbe funzionare. In pratica, però, penso che il sistema non sia attendibile per il fatto che i segnali vengono irradiati a captati rispettivamente dalle due antenne. Nulla di più facile che la RF arrivi alle antenne da strade curiose, vista la vicinanza tra i due RTX (almeno ho supposto che lo siano). Inoltre, in ciascuno dei due RTX ci sono sicuramente dei filtri passabanda o passa alto per le varie bande, che inevitabilmente intervengono sul segnale trasmesso prima che questo arrivi all'antenna. Questo forse potrebbe spiegare perchè il sistema funziona nel caso di attenuazione della banda superiore su quella inferiore ma non viceversa.
Io proverei a fare il seguente test. Considerato che hai a disposizione l'MFJ259, collegalo ad una antenna per i 10m e sintonizzalo su 28050 kHz.
Sull'RTX collegato alla due elementi quad (ovviamente ferma nella stessa direzione per tutta la prova) misura l'ampiezza del segnale ricevuto a 28050 Khz (in AM, perchè l'MFJ non è molto stabile quindi se lo ascolti in CW potresti non avere il tempo che ti serve per fare la misura). Prendi nota. Poi interponi tra RTX e antenna lo stub L/2 dei 10m aperto all'estremità e misura di nuovo l'ampiezza del segnale ricevuto a 28050 kHz.
Ancora meglio sarebbe eliminare del tutto le antenne e iniettare il segnale dell'MFJ nel ricevitore, ma sarebbe meglio metterci in mezzo un attenuatore per evitare eventuali danni al front end.
Originariamente inviato da iz3ghp
Visualizza il messaggio
