LIFEPO4 BATTERIA, ALIMENTAZIONE PER OPERAZIONI RADIO PORTATILE / QRP
Interessante recensione. Grazie!
Sarebbe altrettanto interessante, questo come spunto generale per tutti, chiudere il cerchio con la recensione di un sistema di piccole dimensioni, magari portatile, di pannello fotovoltaico e micro inverter 220V per la ricarica di batterie per alimentare apparati a 12 V nominali radioamatoriali, "RF clean" tanto per avere una stazione "low power" ma full solar powered.
Questo tema vedo che non è poi cosi' tanto trattato dalle ns riviste per radioamatori, a parte Radcom della RSGB, e piu' di rado in QST magazine, ove vi è una rubrica EMC con articoli sulle problematiche RFI non solo di sistemi di generazione fotovoltaici fissi per abitazioni con inverter AC, ma anche da lampadine a led ed altri devices, con riferimenti alle specifiche normative europee a tutela a protezione dei radio disturbi
e come proteggere i ns apparati in caso di rotture inattese dei sistemi di regolazione nel passaggio da AC a DC a 12 Volt.
In certi casi, ahinoi, puntando un' antenna direttiva verso un tetto dotato di sistema fotovoltaico si puo' arrivare a percepire un certo grado di disturbi nelle ns bande radioamatoriali piu' alte, tipo dai 21MHz ai 28 MHz ed oltre, laddove l'inverter non sia certificato secondo determinate normative anti RFI piu' specifiche (Radcom febbraio 2024 pag.30-31 per i riferimenti).
Il tuo esempio è certamente sicuro in entrambi gli aspetti, alimenti l'apparato qrp solo con la batteria a 12,8V già precaricata con il suo alimentatore dedicato dalla rete 220V AC, pertanto quando operi con la radio non avrai nessuna interferenza potenziale RFI alla tua antenna e ricevitore.
Migliori 73.Ultima modifica di IK4AUY; 26-02-24, 22:06.
