Costruiamo con il LE2GO
Costruiamo col LE2GO - #2 input: dato che noi forniamo ad un
algoritmo per ottenere un risultatoThere is nothing magic about propagation - CT1BOH Jose
but a little bit of math... yeah, there must be!There is nothing magic about propagation - In search of MUF isolines
Questo esercizio prende spunto da una relazione in cui compare una altisonante espressione, isolinea, riferito a MUF, termine che viene impropriamente inteso[x] come frequenza critica fcnella riflessione - o meglio rifrazione - ionosferica: MUF[x] e' un valore statistico, non un valore deterministico come foF2.
Utilizziamo i mattoncini del LE2GO per costruire un collegamento multi-hop fra CT e JA:- nel mattoncino La Rifrazione Ionosferica abbiamo imparato ad utilizzare
- Dispense Di Propagazione, nello specifico i capitoli
- Collegamenti A Lunga Distanza
- La Rifrazione Ionosferica
Da CT Lisbona a JA Tokyo sono 11000Km, beaming 25deg
(il corrispondente ha un beaming di 335deg): [ogni puntino blu sono 1000Km]
se ogni hop fosse 3000Km collegheremmo JD1 Ogasawara, non Tokyo.
Per coprire una tratta di 11000Km, secondo il modello multi-hop [vedi Dispense Di Propagazione]
occorrono hop di uguale lunghezza[*] ed in numero tale da raggiungere la destinazione,
ovvero dovuti a- tre rifrazioni ionosferiche
(3F2, la prima a 1850Km fruibile tramite la componente ad 1 grado di elevazione zenitale, la seconda a 5500Km,
la terza a 1850Km dalla destinazione, ovvero a 9150Km) e- due al suolo
(a 3700Km e 7300Km rispettivamente), ed anche
- due al suolo
- quattro rifrazioni ionosferiche
(4F2, la prima a 1400Km fruibile tramite la componente a 6 gradi di elevazione zenitale, la seconda a 4100Km,
la terza a 6900Km e l'ultima a 1400Km dalla destinazione, ovvero a 9600Km) e- tre al suolo
(a 2800Km, 5500Km e 8200Km rispettivamente), ed anche
- tre al suolo
- cinque rifrazioni ionosferiche
(5F2, la prima a 1100Km fruibile tramite la componente a 10 gradi di elevazione zenitale, la seconda a 3300Km,
la terza a 5500Km, la quarta a 7700Km e l'ultima a 1100Km dalla destinazione, ovvero a 9900Km) e- quattro al suolo
(a 2200Km, 4400Km 6600Km e 8800Km rispettivamente), ed anche
- quattro al suolo
- sei rifrazioni ionosferiche
(6F2, la prima a 900Km fruibile tramite la componente a 15 gradi di elevazione zenitale, la seconda a 2750Km,
altre tre a 4600Km, 6400Km e 8250Km ed un'ultima a 900Km dalla destinazione, ovvero a 10100Km) e- cinque al suolo
(a 1800Km, 3650Km, 5500Km, 7350Km e 9200Km rispettivamente), ed anche
- cinque al suolo
- sette rifrazioni ionosferiche
(7F2, la prima a 800Km fruibile tramite la componente a 18 gradi di elevazione zenitale, la seconda a 2400Km,
altre quattro a 4000Km, 5500Km, 7000Km e 8600Km ed un'ultima a 800Km dalla destinazione, ovvero a 10200Km) e- sei al suolo
(a 1600Km, 3200Km, 4750Km, 6250Km, 7800Km, 9400Km rispettivamente).
- sei al suolo
In tabella vediamo sintesi di quanto sopra, riportando le distanze con differente sfondo e su differenti linee. Con sfondo azzurro i punti di riflessione ionosferica, con sfondo verde i punti di riflessiona al suolo, spesso coincidenti o quasi coi precedenti. Come sempre, cio' che non esiste (MUF isolines) affascina!
Che si legge anche fare due conti, mai, nemmeno l'inverso del seno: it's math!
Approfondimenti tematici sui termini utilizzati nella relazione citata
IRI - International Reference Ionosphere
For given location, time and date, IRI provides monthly averages of the electron density, electron temperature, ion temperature, and ion composition in the ionospheric altitude range.
The user can provide a number of input parameters: hmF2, foF2, etc.
La definizione di MUF[x], o meglio MUF3000, e' il valore statistico, con il 50% di probabilita', della massima frequenza utilizzabile per un hop di definita lunghezza; per contro, la frequenza critica fcdi riflessione ionosferica in un punto e' il valore deterministico (misurato in quel momento dalle ionosonde) di foF2 in quel punto moltiplicato per l'inverso del seno dell'angolo di impatto che ivi forma l'onda elettromagnetica con la ionosfera[vedi Dispense Di Propagazione]. Poiche' detto angolo dipende dalla posizione della stazione trasmittente, ne consegue che fc cambia al cambiare del valore di un hop e quindi possiamo esattamente calcolarlo, non stimarlo statisticamente, per hop di qualsivoglia lunghezza.
Le misure, attuali e reali, non stimate, di foF2 consentono la realizzazione di mappe
che possiamo utilizzare per conoscere la massima frequenza utilizzabile
in un collegamento multi-hop fra due qualsivoglia punti.
Non esistono mappe che indichino la massima frequenza utilizzabile - punto,
in quanto essa dipende dalla lunghezza specifica di un hop.
Esistono mappe che stimano la MUF,
ovvero la massima frequenza probabilmente (al 50%) utilizzabile
qualora la lunghezza di ogni hop sia (3000Km) definita, non variabile.
Il modello IRI, sulla base di dati statistici (MUF)
ed opzionalmente della correzione derivante dai reali valori attuali di foF2,
consente di stimare la densita' elettronica media
in un dato punto e per un dato giorno.
La densita' elettronica reale attuale e' funzione di foF2.Ultima modifica di i4mfa; 14-06-23, 10:49.
