LE2GO - la rifrazione ionosferica
  • LE2GO - la rifrazione ionosferica
    il modello classico multi-hop
    di un collegamento
    da Europa a Centro America
    studiato su una mappa di foF2
    Nello studio della propagazione ionosferica in HF
    si deve fare un distinguo fra le frequenze sotto i 10MHz
    e quelle, oggetto di trattazione,
    sia dei 20M e 17M (bande di transizione)
    che dei 15M, 12M e 10M.
    Dispense Di Propagazione, RR03/2021
    Il modello previsionale
    non ci dice la reale
    situazione attuale.
Nome:   lripeo01.jpg
Visite: 177
Dimensione: 14.0 KB
ID: 113519Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   lripeo02.jpg
Visite: 138
Dimensione: 45.8 KB
    Mentre per individuare Italia e Colombia ci basta una mappa classica, per conoscere direzione di puntamento e distanza occorre una mappa azimutale.
    Analogamente, per sfruttare con profitto la ionosfera occorre la conoscenza di foF2 e non una semplice previsione statistica quale la MUF che troviamo su VOACAP.
Nome:   lripeo03.jpg
Visite: 145
Dimensione: 34.5 KB
ID: 113521Le mappe di foF2 sono modelli bidimensionali ottenuti dalla estrapolazione delle misure in tempo reale delle ionosonde; attraverso la comparazione di mappe di foF2 relative alle ultime misure possiamo intuire il reale evolvere a brevissimo termine della propagazione, oltre a conoscere il suo stato attuale. La rifrazione ionosferica avviene per ogni frequenza inferiore ad un valore fc che dipende da foF2 e dall'angolo di impatto fra l'onda elettromagnetica e la ionosfera: occorre quindi considerare per ogni angolo di take-off un differente fattore moltiplicativo per ottenere il valore della frequenza critica fc; per valori ad essa inferiori si ha, nel classico modello multi-hop, una rifrazione verso il suolo da parte dello strato F2 e la conseguente successiva riflessione, da parte della terra o del mare, verso la ionosfera; il ripetersi di questo, per tre (3F2), quattro (4F2) o piu' volte, permette collegamenti a lunga distanza.
Nome:   lripeo04.jpg
Visite: 91
Dimensione: 48.5 KB
ID: 113522Nella figura che qui compare viene evidenziato, con scala di un puntino ogni 1000Km, il percorso di 9000Km fra Italia e Colombia; se lo attuiamo in tre salti (3F2) da 3000Km, sfruttiamo rifrazioni nella ionosfera a 1500Km, 4500Km e 7500Km dalla destinazione, in zone evidenziate in cui foF2 risulta non inferiore a 6MHz, le quali, poiche' le raggiungiamo considerando la componente zenitale della onda elettromagnetica avente angolo di take-off dalla sorgente pari a 5º, ci permettono di ottenere un valore di fc sufficiente ad ottenere riflessione verso il suolo sia in 20M che in 17M e 15M; se utilizzassimo i 10M le onde elettromagnetiche attraverserebbero la ionosfera senza curvatura sufficiente per un rientro verso terra. Utilizzando i 15M non riusciamo a coprire tale distanza con quattro salti (4F2), in quanto le quattro differenti zone della ionosfera le raggiungiamo considerando la componente zenitale della onda elettromagnetica avente angolo di take-off dalla sorgente pari a 10º che, ad angolo maggiore corrisponde fattore minore, consente di ottenere una riflessione verso il suolo solo per fc inferiori, ad esempio 17M e 20M; analogamente per un 5F2, fruibile solo in 20M con la componente avente 15º di take-off, banda in cui tutte e tre le componenti citate arrivano, con differente fase ed intensita', alla destinazione. E ferma restando la riflessione dal suolo verso la ionosfera attuata dalle zone, prevalentemente di mare, interessate.
    Dispense Di Propagazione - Radio Rivista 03/2021
    Il campo elettromagnetico (lontano) generato da una antenna si ottiene, per una definita direzione azimutale,
    considerando ogni singolo contributo delle relative componenti sul piano zenitale.
    Il terreno sottostante comporta una serie di effetti (riflessione, diffrazione) che impattano...
    Focus on
    La rifrazione ionosferica dipende dal valore attuale di foF2,
    la MUF e' solo una previsione ipotetica per un definito skip (typ. 3000Km).
    La massima frequenza utilizzabile dipende dall'angolo di take-off
    della componente zenitale del campo elettromagnetico considerata.
