Ho da pochissimo acquisito una di quelle chiavette ricevitore SDR, la versione RTL2832U con più convertitore, quindi in grado di ricevere in direct sampling già dalle HF.
Per il costo (circa 30€...), va strabene a mio vedere, ci si ascoltano segnali che sono al limite anche nell'rtx.... l'ho provata con successo con vari programmi.
Ma mi sono adesso fissato con SDR Console, perchè per quel che riesco a trovare in rete, è l'unico che permette di fare l'inseguimento della chiavetta (e viceversa) tramite CAT del VFO A o B dell'rtx hf, mentre molti altri, tra cui il famosissimo HDSDR (con Omnirig) leggono solo il VFO A.. non molto utile per vedere e trovare le stazioni sullo split.
Ma su SDR console la chiavetta non ne vuol sapere di funzionare in direct samplig, la riconosce, installa, attiva ma lavora solo da 25mhz, sotto è sorda, non attivando appunto la conversione diretta.
Come si fa ? Tutti dicono che l'ultima versione di SDR Console lavora senza problemi con queste chiavette e non ha bisogno di file esterni o altro, ma a me non ne vuol sapere di funzionare.
Qualcuno usa questa combinazione ?
Thank's.
Thank's.
