Come da titolo, ho la necessità di misurare a perfezione la risonanza delle trappole, in particolare per una W3DZZ. Dip meter a parte, che non reputo preciso, perché non ha un scala micrometrica e non è digitale, ho provato con l'analizzatore RIGEXPERT AA230 ZOOM, apponendo come da schema solito, un connettore a T dove da una parte c'è una resitenza da 50 ohm, e dall'altra la trappola.
Veniamo al problema riscontrato:
da Radioutilitario, avevo già costruito le trappole per la W3DZZ con i classici condensatori da 56 pF in vendita in Germania, isolamento 3kV, ed avvolto tante spire da avere come richiesto, 8,9 microH circa. Giusto per completezza, indico 17 spire di filo per impianti elettrici da 2,5 mmq su diametro bobina 5 cm, lunghezza bobina 6,2 cm. Tutto per ottenere la risonanza a 7100 Khz. Bene, Misurando questa trappola come detto prima, ho la maggior attenuazione a 4860 khz!!! Incredibile!!! possibile che le indicazioni di Radioutilitario siano così approssimative??? io non credo. Soluzioni, consigli?
dimenticavo: se avessi una trappola campione... la sto cercando...
