Carissimi,
Con un po’ di ritardo, vi riporto i risultati delle misure effettuate da Peter Hart, G3SJX, sull’IC7700 e pubblicati su RadCom June 2008.
Peter trova interessante l’apparato. L’architettura e’ simile a quella dell’IC7800 ma un solo ricevitore. La prima conversione, un mixer a quattro D-MOS Fet (ma non e’ un H-Mode Mixer ma il classico Oxley), e’ a 64.455 MHz e la seconda, due IC in configurazione image-reject I-Q (come gli SDR), a 36kHz. La seconda conversione pilota un DSP dove vengono elaborate le funzioni di demodulazione, filtri software, notch eccetera. Si hanno 3 roofing filter dopo il primo mixer, a 15KHz, 6kHz e 3kHz di larghezza di banda.
Schema a blocchi - semplificato:
I valori di sensibilita’ sono eccellenti su tutta la copertura del ricevitore, incluso le gamme ad onde lunghissime (30kHz up). La reiezione d’immagine e’ estremamente buona, superiore ai 100dB.
L’AGC ha una risposta pulita e gli attack times, decay e fast sono piu’ o meno come da specifiche.
La IP3 misurata con toni spaziati a 50kHz supera i +40dBm su quasi tutte le gamme HF e la dinamica d’intermodulazione supera i 100dB.
Queste misure sono effettuate con larghezza di banda IF a 2.4kHz (DSP). A 500 Hz sono migliori di circa +4dB.
Misure di G3SJX RadCom 6-08:
Il problema rilevato e’ che il Reciprocal Mixing, dovuto al rumore degli oscillatori, domina le misure a spaziature strette dei due toni. Si ha una leggera differenza a seconda dei roofing filter selezionati. Questo e’ probabilmente dovuto al rumore del secondo oscillatore, quello per la conversione a 36kHz.
In generale il RM e migliore dell’IC7800 MK1 ma inferiore all’IC756 PRO III.
Il RM non ha permesso di misurare il livello di blocco del front end ma era superuiore ai +20dBm per spaziature larghe, con amplificatori esclusi.
E’ interessante capire il perche’ di questo rumore di Reciprocal Mixing, che limita la sensibilita’, certamente dovuto al secondo oscillatore. Forse vi e’ un valore elevato di jitter nei circuiti logici che generano il secondo segnale di oscillatore o forse un interazione tra i due oscillatori, essendo diversi solo di 36kHz, che si riflette sei mixer I-Q.
Il mio amico Eraldo Sbarbati, I4SBX, ha scritto sul Reciprocal Mixing in alcuni suoi articoli su RKE e credo anche su RR. Per dare un idea “grafica” di che cosa si intende sul RM, riporto una spiegazione ed un disegno che dovrebbe facilitarne la comprensione.
Se l’oscillatore locale è affetto da rumore di fase, sia il segnale convertito verso il basso che quello verso l’alto sono degradati dal rumore. Il segnale ricevuto tipicamente è di bassa potenza a causa dell’attenuazione subita dal cammino percorso, mentre il segnale che si va a trasmettere ha una potenza di gran
lunga maggiore e figura come un segnale d’interferenza presente in un canale
adiacente. Si verifica allora un fenomeno che prende il nome di “reciprocal mixing” e che si presenta in tutte le situazioni in cui si vuole recuperare un segnale debole quando in un canale adiacente è presente un segnale d’interferenza ad elevata potenza (vedi figura 1).
Fig.1:
Effetti del “reciprocal mixing” di un transceiver
Il segnale debole desiderato resta inevitabilmente degradato dalle bande laterali
del tono interferente generate dal rumore di fase dell’oscillatore locale.
Quando ho preparato queste note mi era rimasta nella tastiera del PC la seguente nota, scusatemi.
L'amico Rinaldo Briatta, I1UW/5, ha pubblicato, sul numero di aprile 2008 di Radio Kit Elettronica, la prova di laboratorio da lui effettuata sull'IC7700, quattro pagine di interessanti commenti che possono meglio aiutare chi non biascica l'inglese....
Mi auguro che abbiate trovato utili queste informazioni e per i coraggiosi .... comunico che ho alcune modifiche gia’ pronte per gli IC7800 e 7700 ed altri ... hi
Gian
I7SWX, F5VGU, W1-I7SWX, CE3-I7SWX
I QRP #571 ; G-QRP #10241 ; JARL-QRP #773
Ruolo d'Onore ARI # 387
i7swx@yahoo.com
www.qsl.net/i7swx
SWL I1-10089; ex I1SWX, I5SWX, I2SWX, I0SWX
Presidente
ARI - Sezione di Cassano delle Murge BA 70.10
Rappresentante in Italia:
del G-QRP Club (UK)
per i SoftRock Kits (SDR KB9YIG)
http://aricassanomurge.altervista.org/
Stazione Club: IQ7MU
I-QRP # 669 ; G-QRP # 11827
Stazioni Speciali: II7JP ; II7PAX
Diploma Parco dell'Alta Murgia
Ascolto e Dimentico
Vedo e Ricordo
Faccio e Comprendo
Fig.1:
Gian
i7swx@yahoo.com
www.qsl.net/i7swx
Presidente
del G-QRP Club (UK)
Ascolto e Dimentico
Vedo e Ricordo
Faccio e Comprendo
